Nochmal schnelle HILFE...bitte bitte
FEAIDA
Beitrag von FEAIDA » 09.05.2008 21:15
Hi, ich hatte letzte Woche schon um Hilfe gebeten. Damals ist mein Fußschalthebel nicht wieder "zurückgesprungen", wenn ich geschaltet habe. Es lag tatsächlich an der defekten Feder (nochmals danke)
Die neue habe ich heute eingebaut und denke, dass ich bei der ganzen Geschichte auch keine Fehler gemacht hab. Habe heute also eine neue Dichtung draufgemacht, dann Kühlflüssigkeit und Öl aufgefüllt, wollte losfahren und testen...hier das Problem.
Erstens, sie hört sich unrund an, ist laut (als würde ich ohne Luftfilter fahren) und wenn ich losfahren möchte, dann stottert sie und es gibt derbe Fehlzündungen. Am Vergaser war ich aber nicht dran und somit muss es an meinem Zusammenbau liegen. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte. Eigentlich habe ich ja nur den Deckel abgenommen, Kupplungskorb raus, Schaltwelle draußen und dann alles wieder zurück. Es wäre toll, wenn mir einer nen Tip geben könnte...ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte.
Mein zweites (wenn auch viel kleineres) Problem ist, dass die Kupplung erst sauspät kommt. Auch das finde ich seltsam, denn vorher war das nicht der Fall.
Erstgenanntes Problem ist mir aber viel wichtiger. Meine Idee war, dass evtl irgendwas undicht ist und die Kiste nebenluft zieht (auch wenn ich mir das bei dem Kupplungsdeckel nicht vorstellen kann)
Wäre spitze, wenn mir jemand antworten würde.
Besten Dank schon im Voraus.
Frohe Pfingsten, Flo
