Ich habe vorne auf Brembo Sintermetallbeläge gewechselt. Diese sind vernünftig angefahren worden. Nach jetzt ca. 3000 km habe ich beim starken Abbremsen kurz vor dem Stillstand ein starkes Dröhnen. Die Bremsleistung bleibt unverändert gut bis zum Schluss, das Dröhnen ist auch nicht weiter schlimm, nervt aber auf Dauer und Fussgänger schauen mich ein wenig irritiert an...Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann und wie ich es abstellen kann?
Danke,
Christian
Re: Brembo Sintermetallbeläge
prüfe doch bitte einmal ab die (swimmende) Lagerung der Bremsscheiben in Ordnung/spielfrei ist.
Ansonten kannst du noch bei ben Bremsklötzen ansetzen:
die Aussenkanten brechen (mit Schleifpapier die umlaufenden Kanten des Belags leicht aanschleifen (Körnung 150-100 oder was gerade da ist)
und die Auflagepunkte der Bremsklötze vor dem Einbau *leicht* mit Bremsfettpaste bestreichen.
Sollte es dann noch dröhnen einen Seitenwechsel der Bremsscheiben vornehmen (nicht des Rad drehen!!!)
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
