Hallo!
Bin gerade dabei mir einen neuen Lenker draufzuschrauben, der alte hat beim Sturz etwas gelitten.
Im alten Lenker befindet sich jeweils rechts und links ein Loch mit einem Stift drin.
Der rechte ist für den Anschlag vom Gasgriff, wofür der linke Stift da ist, weiß ich nicht.
Muss man überhaupt Löcher in den Lenker bohren und da dann Stifte reinstecken? Im Grunde genommen braucht man doch garkeine Stifte im Lenker, weil doch alle Armaturen von innen durch die festgeschraubten Kupplungs- Bremshebel und von außen durch die Lenkergewichte zusammengehalten werden.
Gruß Daniel
Lenkermontage
- K.haos-Prinz
Lenkermontage
DaRock
Re: Lenkermontage
ich habe die gegenstücke zu den löchern einfach weggefeilt ...
sonst musst du löcher bohren
bernhard
bernhard
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Lenkermontage
Die Stifte sind eigentlich Bestandteil der Lenkerarmaturen links und rechts.K.haos-Prinz hat geschrieben:Im alten Lenker befindet sich jeweils rechts und links ein Loch mit einem Stift drin.
Wenn die bei dir im Lenker sind, scheinen sie schon von den Armaturen abgebrochen zu sein.
Die Stifte sollen das Verdrehen der Armaturen auf dem Lenker verhindern.
