Bugspoiler
Jenny2010
Bugspoiler
Beitrag von Jenny2010 » 05.06.2008 17:01
Hallo alle zusammen.
Gibt es Unterschiede bei den Haltepunkten des Bugspoilers bei der Knubbel und Kante?
Sprich: Kann ich einen Bugspoiler der ab 2003 ist auch an meine Bj 99 bauen???
Hätte soooo einen tollen gefunden, der ist aber leider erst ab der 2003er...
Wenn nein, gibt es ne Möglichkeit den dann umzubauen, so dass das funktionieren würde???
Danke Lg
green650
Re: Bugspoiler
Beitrag von green650 » 06.06.2008 9:03
Haltepunkte sind unterschiedlich
Jenny2010
Re: Bugspoiler
Beitrag von Jenny2010 » 06.06.2008 20:04
Und da gibt es keine Möglichkeit, den einfach woanders zu befestigen?
green650
Re: Bugspoiler
Beitrag von green650 » 06.06.2008 20:11
Sind denn da schon Löcher vorgebohrt?
Wenn nicht, dann ist es ja kein Problem.
welchen hast du denn?
Jenny2010
Re: Bugspoiler
Beitrag von Jenny2010 » 07.06.2008 16:28
Einen von JMV.
Allerdings sind die nicht sehr gesprächig von der HP.
Und die Löcher kann ich dann variabel setzen???
Re: Bugspoiler
Beitrag von 2blue » 07.06.2008 21:17
wenn es dieser ist, bedenke dass Du keinen Ölkühler an deiner Knubbel hast. Die Ausschnitte werden nicht so toll aussehen. Ansonsten ist der ziemlich kantig.
http://www.motobike-schmidt.de/shop/ima ... oiler1.jpg
Schau mal bei Gimbel die haben einen für die Knubbel der änlich geschnitten ist aber nicht so kantig ist.
http://www.gimbel-motorradtechnik.de/um ... _bs_gr.jpg
