Woher 14er Ritzel ?
HnXelr
Woher 14er Ritzel ?
Beitrag von HnXelr » 07.06.2008 17:06
moin,ich fahr ne 05er svs und möchte diese gerne kürzer überetzten.Nun meine frage,woher bekomm ich ein 14er ritzel welches auf die sv passt?Hat jemand ein 14er an ner kante verbaut und kann mir berichten?
danke
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Woher 14er Ritzel ?
Beitrag von Teo » 07.06.2008 17:49
Hab keins verbaut - aber eins gefunden :wink:
http://cgi.ebay.de/14er-TUNING-SUZUKI-G ... dZViewItem
Bin dann mal wieder da! :-)
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 07.06.2008 18:15
nebenbei...
ich würde dir abraten.
die kette schleift um einiges mehr an der schwinge (vermeidbar).
besser wäre ein um 2 zähne größeres kettenblatt!
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 07.06.2008 21:46
Noch besser wären vorne einer weniger und hinten zwei (oder drei mehr wwie bei mir) :lol:
Aber nur das 14er vorne wird knapp mit dem Schwingenschleifschutz...
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 08.06.2008 11:58
hast du die wirklich so kurz übersetzt?Erzähl mal bitte deine erfahrung mitn so ner kurzen übersetztung
AundB.Motoparts
Beitrag von AundB.Motoparts » 08.06.2008 13:16
Hallo Zusammen,
wenn jemand Ritzel & Kettenrad benötigt.Da könnte ich ein guten Kurs für mahen!Wer Interesse daran hat,einfach mal bei mir melden!
Bis dahin & Gute Fahrt
Gruß Andreas
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 08.06.2008 19:47
HnXelr hat geschrieben:hast du die wirklich so kurz übersetzt?Erzähl mal bitte deine erfahrung mitn so ner kurzen übersetztung
Die SV rennt jetzt "echte" 209km/h und haut ziemlich feste noch in den Begrenzer rein. Die Beschleunigung und der Durchzug wurden drastisch verbessert :twisted:
Bis zum zweiten besteht easy Überschlagsgefahr, im dritten kommt´s sie immer noch schön nach oben und ich kann im sechsten jetzt ohne murren ab 35km/h fahren, sehr entspannend :lol:
Bei der serienmäßigen S wird allerdings die Kette zu kurz, da muss man schauen was man macht :)
Grüße Hardy
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 09.06.2008 9:05
Echte 209km/h sollten der normalen übersetzung mit den 220-225km/h auf dem Tacho ja doch ziemlich gleich kommen.
Hab da auch schon oft dran gedacht da einfach mal nen bischen kürzer zu übersetzen , allerdings war ich mir immer nicht so schlüssig wegen des sowieso schon recht früh endenden ersten und zweiten ganges.
Normal übersetzt macht sie ja so etwa 75km/h im ersten , verlagert sich das sehr stark mit der kurzen übersetzung nach unten ?
Ich hätte gerne etwas mehr Biss , aber noch früher schalten . . . . .
Klärt mich bitte mal auf ;)
Gruß , Mel
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 09.06.2008 17:02
thx,werd mir das ritzel bestellen...p.s. ist das ritzel und das kettenrad der knubbel das gleiche wie das der kante , sprich : Passt das ran?
ZeroT
Beitrag von ZeroT » 16.06.2008 10:11
mich wuerde einmal interessieren, ob der Tacho nach dem Aendern der Uebersetzung immer noch die korrekte Geschwindigkeit anzeigt. Woher nimmt die SV die Daten fuer die Geschwindigkeit??
Beitrag von Dieter » 16.06.2008 10:22
ZeroT hat geschrieben:Hi,
Die 650er nehmen die Geschwindigkeit am Vorderrad, da ist das egal.
Bei der 1000er wird das signal am Ritzel abgenommen und der zeigt dann nicht mehr richtig an...
ZeroT
Beitrag von ZeroT » 17.06.2008 12:28
Dann ist ja gut, danke fuer die Info. ;) bier
/edit:
Ist das bei jedem Baujahr so?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 17.06.2008 19:47
Bei den SV650 schon.
Grüße Hardy
sm328
Beitrag von sm328 » 17.06.2008 20:38
Bis zu wieviel Zähne darf ich denn bei der SVS Kante hinten fahren ohne dass ich ne neu Geräuschmessung brauche? Muss ich da dann überhaupt was eintragen lassen?
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 02.07.2008 0:19
so kleines update, hab nun ein 14er ritzel und 47er kettenrad montiert.Verdammt ist die nun kurz übersetzt. Gedrosselt kann mans grad noch so fahren,is aber auch recht viel am schalten,offen kann ich mir nicht vorstellen das sich die sv mit der übersetzung gut fahren lässt. Naja mal schauen,ich lass sie erstmal so.Der einzige vorteil ist,man kann von 50-180 im 6ten fahren,ohne zu schalten ^^
