Hab o.g. Abdeckung verbaut und nun das Problem dass diese im Stand klappert, hab sie schon ganz nach vorne gesetzt, mittig setzt sie durch die Vibrationen dennoch ab und zu auf dem Kühler auf, kein Weltuntergang, aber klingt halt nicht schön.
Jemand ne Idee wie man dieses Problem lösen könnte?
Kühlerabdeckung von Romatech klappert
iLLmatic
Re: Kühlerabdeckung von Romatech klappert
Ist das so ne silberne Abdeckung wie es bei Xbay gibt? Dann kleb doch einfach nen streifen doppelseitiges Klebeband drunter... dann müsste es doch vorbeisein mit klappern
Boergi
Es handelt sich um diesen hier:
http://www.romatech.de/shop/suzuki/sv65 ... 8f8f1e.php
Klebeband dürfte nichts bringen, der Abstand zum Kühler ist zu groß ~ 0,5-1 cm, außerdem denke ich wird es da zu heiß für so ein Klebeband.
Der Kühler wird ca. 90°C heiss, das klappt schon... Oder einfach nen Kantenschutz über die Kante ziehen... Ist die obere Kante aus abgewinkelt? Wenn nicht könnte man die auch abkanten, dann ist der Steifer...Boergi hat geschrieben:außerdem denke ich wird es da zu heiß für so ein Klebeband.
