Hallo zusammen!
Ich habe eine SV650 K3 - Und heute zum 1. Mal Probleme mit ihr, und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
->Gestern problemlos gefahren, in die Garage gestellt.
->Heute morgen wollt ich in die Arbeit fahren, Schlüssel rumgedreht, Display ging kurz an, und ist dann "zusammengefallen".
->Also mitm Auto in die Arbeit.
->Heute Nachmittag das Ladegerät angeschlossen
->Nach ca. 30min. Stecker vom Ladegerät gezogen, Pole aber noch an der Batterie gelassen und gestartet->Alles funktionierte, Motor lief.
->Schlüssel aus, Ladegerät weitere 30 min. an.
->Ladegerät ab, Schlüssel auf on: Es passierte gar nichts!
->Ladegerät an die Pole der Batterie angeschlossen, Stecker NICHT in die Steckdose: Normales Geräuch der Einspritzanlage ertönt, Display geht, schaut alles aus wie immer.
->Minuspol von der Batterie entfernt - Keine Veränderung
Es war also nu noch der Pluspol vom unangeschlossenem Ladegerät am Pluspol der Batterie.
-> Einige Startversuche: Hier knisterte/bratzelte es immer zwischen Pluspol Batterie und der "Zange" Vom Ladegerät, Display ging aus und kurz später wieder Geräusch der Einspritzanlage und Display ging wieder an.
Ich weiß echt nicht was das sein soll und vorallem warum? Ich mein, das LAdegerät ist ja ausgesteckt! Sicherungen (30A,10A+ 15A) habe ich angeschaut, sind okay.
Weiß jemand, was ich machen soll? Kann mir da nicht mehr weiterhelfen...
Vielen Dank schonmal an Euch!
"Startprobleme" bei der SV 650 K3- merkwürdiger Zusammenhang
Benni86
Re: "Startprobleme" bei der SV 650 K3- merkwürdiger Zusammenhang
Da isser wieder, der grüne Stecker
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=162
Versuchs Mal, ich tippe drauf, Symptome sprechen dafür
Gruß Benni
Gruß Benni
Hahnhofer
Hallo!
Danke für den Tipp - nur komischerweise funktioniert heute wieder alles, als wäre nie was gewesen...
Komisch.... Werd dass jetzt mal die nächste Woche lang beobachten.
Cya
Cya
hatte ich auch einmal, ich wollte testen ob der lüfter geht also im stand auf über 100°C getrieben, dann maschine ausgemacht kurz danach wollte ich sie starten->totalausfall es hat im zündrelais oder was das ist nur geknistert, display hat nur komische sachen angezeigt.
am nächsten tag hat sie dann so getan als ob nie was gewesen wäre
seit dem hatte ich nie wieder derartige probleme, denke aber auch das es der stecker war.
vielleicht hat sichs bei dir auch wieder von alleine gelöst^^
mfg
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
Benni86
Das Problem löst sich nicht von alleine. Der Stecker wird brutzeln, ist nur die Frage, wann. Deshalb sollte er ausgetauscht werden, nicht dass ihr unterwegs irgendwo stehen bleibt und gar nix mehr geht.
