Bremskraftverlust
Vmax290
Bremskraftverlust
Beitrag von Vmax290 » 21.06.2008 19:44
Wenn ich die Fußbremse betätige, habe ich das Gefühl, dass sie erst Luft zieht und dann bremst. Bin zum Vergleich die SV (Bj. 2007) von meinem Bruder gefahren und da kam die Bremse sofort. :D
Da ja man als Laie nicht viel falsch machen kann beim Aus/- Einbau frage ich mich, wie ich das Problem beseitigen kann bzw. was ich jetzt machen soll? :idea:
Die 2 Schrauben sind ja auch unterschiedlich lang, so dass man auch da nix vertauschen sollte!
Dragol
Re: Bremskraftverlust
Beitrag von Dragol » 21.06.2008 23:54
Vmax290 hat geschrieben:Wenn ich die Fußbremse betätige, habe ich das Gefühl, dass sie erst Luft zieht und dann bremst. ...
Bei Deiner Störungsbeschreibung würde ich als erstes die Bremsleitung (und natürlich auch den Bremssattel, bei der Knubbel beide Seiten wegen Festsattel) sogfältig entlüften.
Wenn Du Dich bei der Bremsanlage nicht perfekt auskennst, dann besorg Dir unbeding fachkundige Hilfe bevor Du dort Hand anlegst! :!:
