F1 und Kuhlmitteltemperaturanzeige
Six
Beitrag von Six » 02.07.2008 19:19
hoffe von euch kann mir irgendjemand helfen . Ich habe meine SV 1000 umgebaut und seit gestern läuft sie auch wieder , nur leider leuchtet das rote Licht im Display und es zeigt F1 und abwechselnd die Kühlmitteltemperatur an .
Kann mir irgendjemand sagen was da faul ist , oder woran es liegen könnte ?
Muß ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und wenn ja wo ist der Stecker um den Fehlerspeicher auszulesen ????
Hoffe echt ihr könnt mir irgendwie Helfen ......
..... Danke !!!!!
graffman
Re: F1 und Kuhlmitteltemperaturanzeige
Beitrag von graffman » 02.07.2008 22:31
komm bloß nicht auf die blöde idee auch nur einen meter noch mit dem ding zu fahren, wenn du wissen willst warum- siehe mein "Kolbenfressertopic" auch in dieser sparte...
Babalu
Beitrag von Babalu » 02.07.2008 22:50
Also wenn F1 da steht, dann solltest du Formel eins schauen, vermutlich ?
Wenn die Temperaturanzeige noch dazu kommt, dann haben vielleicht auch die Formel eins etwas zu heiss !
Wenn aber FI leuchtet, dann muss man die beiden Kabel, welche im sechspoligen Stecker mit nur Pins belegt stirnseitig nebeneinander liegen miteinender verbinden.
Der Stecker ist unter der Sitzbank auf der linken Seite angesiedelt und ist mit einer Gummikappe abgedeckt.
Im Display erscheint dann CXX, (XX für 2 Zahlen)
Einen Fehlerspeicher hat die SV nicht, wenn man die Zündung ausschaltet ist alles gelöscht.
Während FI leuchtete, war da kein Fehlercode CXX auf dem Display zu sehen ?
