Startprobleme mit kalter Maschine [Erledigt]
Insanity
Beitrag von Insanity » 09.07.2008 12:09
Guden !
hab ein kleines Problem mit meiner sv650S Bj2001..
Sie springt morgens wenn ich zur arbeit will ziemlich schlecht an, so wirklich kalt isses ja nich..
Das erste mal passiert nachdem sie 2 tage im regen gestanden hat. Möglich das die vordere Zündkerze bzw Stecker nass ist, das checke ich heute abend mal. Mich verwundert nur das wenn sie so 30sec lief keine Probleme mehr mit dem wiederanspringen gibt.
Der Anlasser dreht, länger als 5 sek will ich den nicht laufen lassen.
1tes mal 5sek. jodelt
2tes mal 5 sek maximal eine zündung
3tes mal 5 sek 2-3 zündungen, der motor versucht zu laufen
anlassen kurz laufen lasse, springt an
Die Maschine wurde von meinem vorbesitzer nicht besonders geplegt, Zündkerzen wollte ich am Wochenende mal checken und ggf austauschen genau wie öl+filter.
Interressant ist das die Maschine nachmittags zur Heimfahrt keine Probleme bereitet, springt sofort klaglos an.
Ist das verhalten bei Nassem zündkerzenstecker immer so oder könnt da noch was anderes im argen sein was ich besser mal checke/checken lasse ?
[EDIT]
Hat sich erledigt, lag am choke der hat nicht funktioniert. Geht nun wieder einwandfrei
