Warnblinker
streichkissen
Warnblinker
Beitrag von streichkissen » 12.07.2008 6:59
Wollte gestern die Birnen meiner Kellermänner wechseln. Der größte Schwachsinn, man kriegt nirgens die Birnen, außer auf Bestellung. Zweites Problem, mein Warnblinker geht nur auf Zündung. Normal oder falsch angeklemmt? Was muß ich umklemmen und wo? P.S. Die Blinker waren schon beim Kauf dran.
heikchen007
Moderatorin
Re: Warnblinker
Beitrag von heikchen007 » 12.07.2008 11:07
streichkissen hat geschrieben:... Zweites Problem, mein Warnblinker geht nur auf Zündung. Normal oder falsch angeklemmt?
Normal.
green650
Re: Warnblinker
Beitrag von green650 » 12.07.2008 11:21
Tja, so isses bei Kellermann.
Wer schön sein will muss zahlen und bestellen :)
Arvin
Re: Warnblinker
Beitrag von Arvin » 14.07.2008 12:54
Warnblinker funktioniert auch mit abgezogenem Zündschlüssel - bei Zündschlossstellung "P"
Six
Re: Warnblinker
Beitrag von Six » 02.08.2008 11:30
Servus ,
Also bei mir geht ohne Zündung auch nichts !!! Vielleicht is es ja normahl :) empty
Sparkstar
Re: Warnblinker
Beitrag von Sparkstar » 03.08.2008 9:52
Bei mir geht ohne Zündung auch nischt.... :|
mfg Sparkstar
Babalu
Re: Warnblinker
Beitrag von Babalu » 03.08.2008 20:43
Die Warnblinkanlage sollte auf den Stellungen "ON" und "PE" funktionieren.
Auf den Stellungen "OFF" und "LOCK" geht der Warnblinker nicht,
und das ist auch gut so, denn sonst könnte jeder Passant die Warnblinkanlage einschalten
und wenn man dann zum Motorrad zurückkehrt, ist die Batterie leer !
Die Stellung "PE" (Abgeschlossen und Standlicht vorne sowie hinten) wählt man aber nur ganz bewusst,
z. B. wenn die Maschine in einem Gefahrenbereich steht.
streichkissen
Re: Warnblinker
Beitrag von streichkissen » 14.08.2008 15:59
Ok danke für die vielen Antworten, das mit der Stellung PE hat geklappt danke.
