möchte meine Bremsleitungen auf Stahlflex umrüsten und habe mal nach Hilfestellung gesucht.
Zum Wechsel habe ich leider nichts gefunden, nur 2 Anleitungen von SVBOMBER:
Einmal " Bremsen entlüften" und einmal "Bremsflüssigkeit wechseln".
In beiden Anleitungen steht, daß man nach Entlüftung des linken Bremssattels den rechten entlüften soll.
Kann das mal jemand einem Unwissenden erklären ?
Die Bremsflüssigkeit geht doch von der Handpumpe zum rechten Bremszylinder und von da aus via Doppelhohlschraube auf die andere Seite zum linken Bremszylinder.
Reicht es denn da nicht, wenn man nur den linken entlüftet, zum rechten kann doch dann auch keine Luft mehr sein ????
Hat jemand noch etwas anderes, was man beim Wechsel beachten muß ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Holger
Bremsleitungen wechseln
Re: Bremsleitungen wechseln
Der Bremsleitungsanschluss ist oftmals nicht der lokal höchste Punkt im Bremssattel.
Darum wird jeder Bremssattel separat entlüftet.
Zwischen den Schritten beim Entlüften ruhig auch den Lenker ein paar mal von Anschlag zu Anschlag drehen.
die leitungen von s und n sind nicht gleich, bei der n geht eine leitung an den rechten bremssattel, von da aus geht´s zur anderen seite.
bei der s gehen so weit ich weiß 2 leitungen an die Bremssättel.
ich entlüfte erst den linken, dann den rechten.
Sparkstar
Ne, bei der S ist's exat das gleiche wie bei der N.
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
echt?
war das mit den 2 leitungen dann bei der 650er?
