Alle Blinker ein Relais ?
Caphalor
Hi, ich hab ma ne Frage. Ich hatte geplant nen neuen KZH mit mini LED blinkern zu verbaun und dafür brauch ich ja dann nen neues relais oder widerstände. Nun wollte ich aber meine vorderen Blinker gegen Blinkerspiegel tauschen, aber die die mir gefallen haben normale 22W birnen drin. Laufen die blinker vorne und hinten über das selbe relais ??? wenn ja geht das ja nur wenn ich mit widerständen arbeite oder ?? Oder muss ich vorne zwangsweise auf die LED spiegelblinker umsteigen ?? Wäre jetzt auch net so wild aber die anderen gefallen mir einfach besser.
mfg
Caphalor
mfg
Caphalor
Re: Alle Blinker ein Relais ?
Du kannst auch ein Last unabhängiges Relais verwenden.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Gelöschter Benutzer 9128
wenn du ein lastunabhängiges (muss dabei stehen) Relais verbaust geht das auch so.
Grüße Hardy
Grüße Hardy
Caphalor
Hey vielen dank für die schnelle antwort, ich kenne mich nämlich auf dem gebiet nicht so aus.
danke
mfg Caphalor
danke
mfg Caphalor
Du solltest drauf achten, dass die Leistung (W) des Relais ausreicht um alle Blinker zu betreiben, für die Warnblinkanlage.
Gedanke der Woche:
Heißt das dann, es langt eines dieser teuren Teile:
http://www.polo-motorrad.de/product/283 ... ils.0.html
Ray
Salve !
Paar Euro mehr und du bekommst eines, bei dem du nix mehr verdrahten musst, und das den Namen "lastunabhängig" zu Recht trägt (Logo, 300 Watt kann das auch net, ist aber wohl nicht erforderlich...).
klick hier
Außerdem funzt das bei sehr geringer (4x LED), mittelmäßiger (LED und Birnchen gemischt) wie auch bei sehr großer Last (Warnblinken).
Die billigeren Relais machen z.T. schlapp weil sie nicht den ganzen Lastbereich abdecken. Bedenke, daß je nach Blinker minimal ca. 2-4 Watt (einseitiges Blinken mit 2 LEDs) und maximal bis zu 84 Watt (Warnblinker mit 4x Birnchen) verbraucht werden können.
Greetz, Ray
klick hier
Greetz, Ray
Caphalor
Also das letzte Relais werd ich mir dann wohl anschaffen, aber ma schaun wie lang des noch dauert, denn irgendwie verschiebt siche meine Planung ständig weiter nach hinten *kotz*
