sv läuft nur auf halben touren
Pumpe51
Beitrag von Pumpe51 » 06.08.2008 22:44
hallo erstmal,
ich habe seit ca. 2 wochen eine sv 650 s bj 2002. ist mein allererstes bike (der lappen ist noch heiß :D )
da ich alt genug bin ist sie auch nicht gedrosselt. gelaufen ist sie in 1.hand 24000km
doch nun zu meinem problem:
gestern habe ich sie gestarten und nach ca 1 min warmlaufen lassen (helm auf handschuh an etc.) wollte ich losfahren. nach ca 100m gab es einen lauten knall, eine kleine wolke aus dem motorblock und motor aus.
nach erneutem starten bollerte sie so vor sich hin und mit gezogenem choke lief sie gerade mal 1500 touren. der motor leckt nicht und öl war auch genug drin.
wer kann mir weiterhelfen.
für jede hilfe bin ich dankbar.
gruß Steven
nille
Re: sv läuft nur auf halben touren
Beitrag von nille » 06.08.2008 22:53
Abend Steven, mit gezogenem Choke nur 1500 1/min?
Hört sich so an als würde sie nur auf einem Zylinder laufen :roll:
Lief sie vorher einwandfrei und hörte sich nun anders an, vom Laufgeräusch her?
Gruß Nils
Pumpe51
Beitrag von Pumpe51 » 06.08.2008 23:02
n'abend nils,
sie lief vor wie ne eins. hab sie 85km entfernt aus münster geholt und bin sanft nach oberhausen gefahren. klang normal, wie der zwei zylinder vom schwiegervater ( DL 1000 V-Storm). habe sie nie getreten oder im kalten zustand auf hohen touren laufen lassen
nille
Beitrag von nille » 06.08.2008 23:06
Und jetzt läuft sie unrund und mit weniger Drehzahl?
Überprüf mal die Zündanlage; speziell die kleinen Stecker an den Zündspulen!
Gruß Nils
Pumpe51
Beitrag von Pumpe51 » 06.08.2008 23:16
danke, werd mich morgen gleich mal ranmachen. :D
hoffe nur nicht, dass vielleicht ne zylinderkopfdichtung oder so in den fritten ist :?
meld mich wenn ich neue infos habe
nille
Beitrag von nille » 06.08.2008 23:25
Ne ne, Kopfdichtung wird das nicht sein.
Schätze Du hast so ein Problem wie der "Fix" :D
Bei dem war das " verficktes kleines Dreckssteckerle " schuld :wink:
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=5&t=51037&p=9130148&hil ... s#p9123456
Gruß Nils
Pumpe51
Beitrag von Pumpe51 » 09.08.2008 23:55
danke nochmal für die hilfe, sie läuft wieder.
hatte 2 probleme,
1. war der vergaser vom vorderen zylinder ab und der hat dan luft gezogen
2. war der stecker den der "Fix" beschreibt abgegangen. war ne scheiß fummelarbeit, hat sich aber gelohnt :) :D
gruß, steven
nille
Beitrag von nille » 10.08.2008 20:30
Kein Problem, dann mal gute Fahrt :ACK:
Gruß Nils
