Welcher Auspuff für das 2007 -er Modell?
matzemoto86
Welcher Auspuff hört sich eurer Meinung nach am besten an?? Er soll schön dumpf klingen und schon von weitem zu hören sein!Und welcher uíst gut und nicht zu teuer?
Zuletzt geändert von matzemoto86 am 11.08.2008 8:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welcher Auspuff für das 2007 -er Modell?
Das ist die gleiche Frage wie: "Was ist das beste Auto?"
Das kommt auf die Vorlieben an, also ist sie so nicht beantwortbar. Geeigent sind ohnehin nur die Endtöpfe die den vorhandenen KAT nutzen oder Anlagen mit Krümmer, die einen Anschluss für die Lambdasonde haben.
Ich hab z.B. die Eagle Mach7, die gefällt aber nicht jedem, mir hingegen sehr
Mel650S
Am besten ist ohne Auspuff . . .
Aber sonst würd ich eher nach deim gehen was du bezahlen willst. Anhören tun die sich alle recht gut.
Erwoka
Ich stehe derzeit mit meiner K7 vor dem gleichen "Problem".
Habe das Forum auch schon durchsucht, ein "finaler" Tipp blieb aber bisher aus. Wichtig wäre mir, dass ich den Originalzustand wiederherstellen kann (also keine Sägerei), eventuellen Problemen mit Grün-Weiß und dem TÜV aus dem Weg gehen möchte, aber trotzdem ein gewisses Sound-Erlebnis vorhanden sein sollte.
Ob die Anlage 300 oder 600 Euro kostet, spielt da auch keine Rolle...
Caphalor
Ich kann da den MIVV empfehlen, der wird mit dem hinteren Krümmer geliefert und da ist auch eine Bohrung für die Lamndasonde drin. Da muss auch nix gesägt werden oder ähnliches. Sprich ma MO drauf an. Da hab ich den auch verdammt günstig bekommen und der Topf is einfach ein genuss, vorallem weil ich seit gestern einfach ohne eater rumfahre.
Erwoka
Bin gerade in der "Kennenlernphase"... Du meinst den Mivv GP?
http://www.mivv.it/de/news_apri.asp?cn=370
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Caphalor
ich meinte MIVV im allgemeinen, ich selbst hab den Sportsline drauf. Wies beim GP mit dem KAT aussieht weiß ich net. Wie gesagt, schreib einfach ma MO an, der kann dir da weiter helfen
- foobar423
KAT für GP, X-cone und Oval aus Sportsline gibts wohl noch nicht.Caphalor hat geschrieben:ich meinte MIVV im allgemeinen, ich selbst hab den Sportsline drauf. Wies beim GP mit dem KAT aussieht weiß ich net. Wie gesagt, schreib einfach ma MO an, der kann dir da weiter helfen
Edit: obwohl http://www.mivv.it/de/news_apri.asp?cn=973 genau das anpreist.. hmm MO?
Caphalor
hmm...schon komisch, warum verschicken die dann schon Krümmer an denen Lamdasonden festgemacht werden können aber Töpfe ohne KAT ???
Ich denk das Steuergerät schält in irgend nen komischen Modus, wenn die Lambda-Sonde kein Signal liefert
