Bowdenzüge / Dringend !!
Caphalor
Beitrag von Caphalor » 13.08.2008 21:48
ich hab gerade meine Gasanschlagdrossel ausgebaut. Ging auch alles einwandfrei, ABER ....
nun geht mein Gas etwas schwerer als vorher und vorallem geht er nicht mehr in ausgangsstellung zurück, also Tempomat Oo.
Was hab ich falsch gemacht oder woran kann es liegen ?? Hatte die Airbox raus und die Ansaugbrücke etwas angehoben, aber nix abmontiert oder an irgendwelchen schrauben gedreht.
Auch is mir grad aufgefallen das die Klappen in der Ansaugbrücke nicht mehr leich geöffnet sind sondern komplett auf sind.
Was kann ich machen ?? Muss damit morgen wieder zur Arbeit .
Danke schonma
mfg
Caphalorl
Caphalor
Re: Bowdenzüge / Dringend !!
Beitrag von Caphalor » 14.08.2008 9:28
Hat denn keiner ne Idee ???
Aber bei fahren heute ist mir aufgefallen das der Gasgriff nur in dem Bereich klemmt in den ich vorher nicht drehen konnte. Auch ist irgendwie kein spiel mehr im Gasgriff .
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom » 14.08.2008 16:26
Gaszug geknickt, eingeklemmt,.....Schau mal, ob der Gaszug schön locker zum Drosselklappengehäuse führt.
Fabi-T
Beitrag von Fabi-T » 15.08.2008 22:32
Hast Du vll das Gaszugspiel verstellt? Wenn das nicht stimmt kann das dazu führen.
Dr. Zoidberg
Beitrag von Dr. Zoidberg » 16.08.2008 6:39
ich würde dir raten, bau noch mal alles ab was du abgebaut hast. kontrolliere alles auf korrektheit und baue die teile gewissenhaft wieder an, dann sollte es passen :P .
wenn dann immer noch schwergängig, kontrolliere das rechte lenkergewicht ob es den gasgriff nicht klemmt, dann spiel einstellen ;) bier
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 16.08.2008 12:29
Hab ich jedes Mal wenn ich den Vergaser ausbaue...das liegt daran dass der Zug zu sehr unter Spannung steht, also entweder direkt am Gasgriff etwas lockern oder am Vergaser, je nach dem wieviel Luft Du noch am Griff hast...
n0tmad
Caphalor
Beitrag von Caphalor » 16.08.2008 19:20
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Werd sie gleich nomma aufmachen und schaun wies aussieht.
Komisch is das der Gasgriff kein spiel mehr hat aber auch unabhänig vom Lenkergewicht, wenn ich des locker ändert sich gar nix. Hab vermutlich einfach zu viel zug drauf.
nochmals danke
