Kühlmittel wechseln
Kühlmittel wechseln
Hey Leutz!
Ich habe hier ein paar kleine Probleme beim Kühlmittel wechseln.
Wie ich gelesen habe sollte man ja alle 2 Jahre das Kühlmittel wechseln und nicht nur nachfüllen.
Wie lasse ich dazu die alte Kühlflüssigkeit ab? Hab keinen Plan!
Werd mir demnächst erst ma son tolles Reperraturbuch kaufen aber möchte nicht solange warten.
Gruß Felix
Gruß Felix
Re: Kühlmittel wechseln
An der kleinen SV geht es im Prinzip genau wie bei der Dicken.
Nur hat die kleine SV keine Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
da in der Anleitung steht es auch (unter anderem) für die 650er beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
In meinem Reperaturhandbuch steht man müsse die vordere Verkleidung (KANTE S Version) abmachen um die Kühlflüssigkeit abzulassen. Wir sind mit meinem Kollegen wie folgt vorgegangen. Haben an der Verkleidung 2 seitliche Schrauben abgeschraubt und leicht und vorsichtig nach aussen gebogen. Kamen gut an den Kühlerdeckel dran. Deckel abgemacht und die Ablassschraube abgeschraubt. Den Schlauch der vom Ausgleichsbehälter zum Kühler führt abgeklemmt, also das Ende das am Kühler dran ist, quer aus dem Rahmen rausgezogen und nach unten gehalten, damit der Ausgleichsbehälter entleert wird. Voll Easy. Wollte eigentlich nur sagen das man nicht die Verkleidung abmachen muss.
Habe Glysantin G30 verwendet.
Spar dir die Arbeit.guebeiwue hat geschrieben:Wie ich gelesen habe sollte man ja alle 2 Jahre das Kühlmittel wechseln und nicht nur nachfüllen.
Bei meiner 03er wurde noch nie gewechselt bzw. aufgefüllt.
Der Stand passt auch so noch und die Farbe der Flüssigkeit ist ebenfalls ok.
Von daher sehe ich da keinen Grund für einen regelmäßigen Wechsel.
- Himbeergeist
Die Frage wurde vor 7 Jahren gestellt...
Mittlerweile hat er/sie bestimmt rausgekommen, wie er/sie das Kühlmittel ablässt.
Gruß, Frank
Weiß man's?Himbeergeist hat geschrieben:Die Frage wurde vor 7 Jahren gestellt...
