Federbein Knubbel / Kante
Becks
Beitrag von Becks » 04.09.2008 12:00
Hallo all, gibt es zwischen den Federbeinen größere Unterschiede oder könnte man sie tauschen?
sv-neuling
Re: Federbein Knubbel / Kante
Beitrag von sv-neuling » 04.09.2008 12:07
viewtopic.php?f=2&t=29059&st=0&sk=t&sd=a
03-04 SV650 330mm 430#
99-02 SV650 337mm 510#
das kanten federbein ist kürzer und weicher. tauschen kanst du die wahrscheinlich:
viewtopic.php?f=33&t=52316&p=9146613&hi ... l#p9146613
der letzte beitrag von dieter
oops zu langsam
Zuletzt geändert von sv-neuling am 04.09.2008 12:22, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 04.09.2008 12:20
Die 7mm längenunterschied bewirken beim Kantenbei in der Knubbel eine tieferlegung von ca. 25mm, gut für Kurzgewachsene...
viewtopic.php?f=2&t=37187
Becks
Beitrag von Becks » 04.09.2008 12:56
Danke für die schnellen Antworten.
Dieter hat geschrieben:Die 7mm längenunterschied bewirken beim Kantenbei in der Knubbel eine tieferlegung von ca. 25mm
Das würde bei mir dann ja eine entsprechende Höherlegung bedeuten. Wollte aber an der Geometrie nix ändern. Also lassen wir sowas.
Alois_Django
Beitrag von Alois_Django » 11.09.2008 21:34
Du kannst das Federbein der ZX10-R 2006 nehmen, wie ich es getan habe, siehe Ownerliste.
Das soll angeblich 8mm länger sein als das original und in Folgenden durch die Umlenkung 24mm Höherlegung bewirken.
Ich konnte jedoch in der Höhe des Fahrzeugs keine Veränderung feststellen, daher kannst du es ruhig verwenden ohne eine Geometrieveränderung befürchten zu müssen.
