Strom
Eleanor
Strom
Beitrag von Eleanor » 08.09.2008 10:35
Hallo
Ich habe wiedermal eine Frage. Ich habe eine Sv650S Baujahr 2002. Nun meine Frage: Hat die SV ein Stecker an dem Strom anliegt wenn ich die Zündung AUS mache und Strom nicht mehr fließt wenn ich die Zündung AN mache?
Ich würde mich über eure Antworten freuen.
Schakal
Re: Strom
Beitrag von Schakal » 08.09.2008 10:58
Wie jetzt? Vom Sicherungskasten geht natürlich auch Batterie (+) zur Zündung, falls du das meinst. Falls du irgendwo Zündungsplus brauchst, kannst du das dort abzweigen.
Eleanor
Re: Strom
Beitrag von Eleanor » 08.09.2008 11:04
Ich dachte das vielleicht die SV eine Alarmanlagen Vorbereitung vom Werk hat.
Und ich an die Vorbereitung ich rangehen kann.
Dispatch
Re: Strom
Beitrag von Dispatch » 08.09.2008 17:31
Sowas realisiert man am besten über ein Relais.
Thomas
Eleanor
Re: Strom
Beitrag von Eleanor » 08.09.2008 17:37
davon habe ich leider keine Ahnung.
Martin650
Re: Strom
Beitrag von Martin650 » 08.09.2008 18:35
Klemm das Parklicht (3. Stellung des Zündschlüssels) ab und benutze die Stellung des Zündschlüssels für die Aktivierung der Alarmanlage. Dann kannst du selbst mit dem Zündschlüssel entscheiden ob du mit oder ohne scharfem Alarm parken willst. Welcher Draht das genau am Zündschloss ist weiß ich nicht auswendig, aber ich schau mal und poste es hier.
Eleanor
Re: Strom
Beitrag von Eleanor » 08.09.2008 19:13
Das ist ja eine gute Idee.
Wenn du mal nach sehen könntest wäre es echt toll.
Vielen dank im Voraus. :dankeschoen: :dankeschoen: :dankeschoen:
Martin650
Re: Strom
Beitrag von Martin650 » 08.09.2008 19:41
oh, nach Studium des Schaltplans muss ich mich korrigieren. Dieser Umbau ist nicht so ohne weiteres möglich (Basis Schaltplan Knubbel). Der Pin für die Ansteuerung der Parkleuchten in der 3. Stellung wird auch in der "ON" Stellung benutzt. Kannte diese Art der Schaltung bisher so nicht und dachte es wäre ein Extrapin, der mit der 3. Stellung angsteuert wird. Schade, wäre so einfach gewesen. Sorry fürs "Hoffnung machen"
Mosinger
Re: Strom
Beitrag von Mosinger » 09.09.2008 8:50
Du suchst dir bei Reichelt, Conrad etc...ein Relais. Da gibt es Öffner und Schließer. Du bräuchtest einen Öffner - wenn (Zündungs-) Strom anliegt, wird der Kontakt unterbrochen. Wenn du das trotzdem das über das Parklicht machst, könntest du die Alarmanlage abstellen. Musst nur darauf achten möglichst geringe Steuerströme zu haben, nicht dass die Batterie leer geht. Du hättest ja in diesem Fall immer einen Stromfluss: Der Strom der fließt um die Anlage zu bestromen oder den Strom den das Relais braucht um zu öffnen.
Sinnvoll wäre sicher auch ein "manuelles" Relais. Du baust dir irgendwo ein zweites Zündschloss, mit dem du die Anlage an und abstellst. Das hätte den Vorteil, dass nur bei der scharfen Anlage Strom fließt.
Eleanor
Re: Strom
Beitrag von Eleanor » 09.09.2008 9:06
schade das das so kompliziert ist.
Aber trotzdem Vielen Dank für eure Antworten.
Wenn jemand noch Ideen hat immer her damit. :anbet: :anbet: :anbet:
Punisher
Re: Strom
Beitrag von Punisher » 09.09.2008 14:38
Eleanor hat geschrieben:schade das das so kompliziert ist.
Ich hatte dir ja per PN dazu was geschrieben. Das was du vorhast ist imo nur mit etwas Umklemmen und/oder Verwendung eines Relais nivht zu realisieren, Stichwort Impuls :wink:
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Alois_Django
Re: Strom
Beitrag von Alois_Django » 12.09.2008 7:21
Mal eine andere Frage zu dem Thema, ohne dein Krad herunterreden zu wollen:
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit das eine 6 Jahre alte Knubbel geklaut wird???
Ich meine das nicht böse, aber da könnte genausogut ein großer Stein vom Himmel fallen :) Angel
tesechs
Re: Strom
Beitrag von tesechs » 12.09.2008 8:35
Naja, Teilehändler schrecken da wohl vor nix zurück.
Hab gerade vor einigen Wochen von jemandem in nem anderen Forum gehört, dem sie eine 93er GS500 geklaut haben, die teilweise zerlegt u.a ohne Kabelbaum in der Garage stand
thundermc
Re: Strom
Beitrag von thundermc » 12.09.2008 13:03
Alois_Django hat geschrieben: Ich meine das nicht böse, aber da könnte genausogut ein großer Stein vom Himmel fallen :) Angel
aber es geht dann wenigstens die anlage los :D :D
Suzuki SV 650 `01
Re: Strom
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 18.09.2008 16:53
naja wenn er in der region tempelhof wohnt, würde ich das auch machen!
