Problem Montage neuer Krümmer
sko
Beitrag von sko » 08.09.2008 17:04
Hey... hab heute meinen Mivv bekommen und hab nun erstmal die alte anlage abmontiert... hab nur irgendwie das Problem das ich den neuen Krümmer nicht rauf bekomm... entweder ich krieg ihn net auf das stück rohr vom vorderen oder vom hinteren zylinder rauf!
kann ich evtl das stück was vom vorderen Zylinder kommt da am zylinder locker schrauben? ich frag lieber bevor ich was falsch mach ;)
bitte um sehr schnelle antwort!!
des sollte ins 650er forum...
Black Jack
Re: Problem Montage neuer Krümmer
Beitrag von Black Jack » 08.09.2008 19:04
also jetzt mal aus dem Bauch raus, ich würde so daran gehen, daß ich erstmal die Krümmer löse.
wenn alles drauf sitzt nach und nach alles wieder festziehen.
Beitrag von Dieter » 09.09.2008 7:43
Hier ist die Anleitung für die Knubbel:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=151
für die Kante ist es genauso, mach Den vorderen Krümmer ab, sind nur 2 Schrauben, sonst klappt das nicht... Wundert mich schon das Du den alten abbekommen hast ohne den zu lösen/demontieren...
