SV 1000 S Federbein wird sauheiß !!!!!
subba2
Beitrag von subba2 » 16.09.2008 20:53
Hallo !!! Nach flotter Fahrt mit meiner SV kann man kaum noch an den Ausgleichsbehälter fassen Schätze ca. 60-70 Grad !!!! :) devil :( hell Ist das bei euch auch so ????? Bringt es was wenn man ein kl. Blech zur Abschirmung der Hitze zwischen Krümmer und Federbein einbaut ??? Was meint ihr ????? Dank im voraus .
Alles !!!!! Nur nicht geradeaus ...... :-)
Bednix
Re: SV 1000 S Federbein wird sauheiß !!!!!
Beitrag von Bednix » 16.09.2008 22:52
hi,
genau deswegen ist das federbein z.b. auf der rennstrecke oder bei heißen temperaturen um heizermodus auch auf der straße bald nicht mehr zu gebrauchen, da die federarbeit durch die enorme temperatur deutlich schlechter wird.
abhilfe wäre nur ein zubehörfederbein oder eine spezielle "belüftung".
auf der rennstrecke hab ich mal einen fahrer gesehen, der sich so kühlrippen auf den ausgleichsbehälter montiert hatte und einen 6cm dicken schlauch hingelegt hat...wie eine art ansaugrüssel.
keine ahnung ob das geholfen hat, hab nicht mit ihm gesprochen sah aber funkionell aus!
beste grüße,
philipp
