Hallo, Gemeinde!
Ich hab mein motorrad heute Nachmittag schön aus der Garage geholt, vor Fahrtbeginn einen Check der Lichteinheiten gemacht, und bin dann losgefahren. Wollte dann an einer Kreuzung nach rechts abbiegen und wollte den Blinker setzen, und bemerkte, dass die Blinkleuchte nicht funktionierte, dachte zunächst birnchen kaputt, schaute mir die blinker an, und die funtionierten nciht.
So meine Frage ist nun, woran das liegen könnte.
Und das Blinkbirnchen im Cockpit funktioniert, wenigstens bei den linken blinkern!
DAnke schon mal im vorraus für eure antworten!
rechte Blinker funktionieren auf einmal nicht mehr
SV-Raspo
Re: rechte Blinker funktionieren auf einmal nicht mehr
oder kann es was mit dem Blinkschalter am lenker zutun haben?
ich hatte nämlich meine stummel etwas weiter runter gesetzt
Tooltime
hast die steckverbindung von deinen miniblinkern schon mal überprüft, vielleicht ist die nur auseinander gegangen
Schon möglich.SV-Raspo hat geschrieben:oder kann es was mit dem Blinkschalter am lenker zutun haben?
Der Blinkerschalter verteilt das getaktete Plus-Signal entweder nach rechts, oder nach links (oder halt garnicht bzw. Warnblink).
Wenn es nun rechts nicht mehr ankommt würd ich zuerst im Blinekrschalter sowie an dessen Verkabelung und den Steckverbindungen suchen.
SV-Raspo
danke werde ich dann mal nachschauen
thx
gruß
thx
gruß
Dispatch
Mit dem Multimeter von den Blinkern weiter vortasten bis du zu dem Punkt kommst, wo keine Spannung mehr anliegt.
Ist meistens die schnellste Methode bevor auf Verdacht etwas auseinanderreißt.
