SV gibt keinen Mucks mehr
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 30.09.2008 18:26
:x Wer kann mir Helfen??
Meine SV gibt keinen Mucks mehr von sich!
Dreh den Zündschlüssel um und nicht tut sich!
Batterie kann es nicht sein!
Die Pole sind auch richtig angeschlossen und fest angezogen!
Habt Ihr eine Idee?
Musste manchmal an einem Kabel rückeln damit die Zündung anging!
Und zwar das Kabel, dass von der Batterie nach vorne geht zum Zünschloss.
Hauptsicherung ist auch in Ordnung!!
MrTwstr
Re: SV gibt keinen Mucks mehr
Beitrag von MrTwstr » 30.09.2008 18:55
SV1000Christian hat geschrieben: Musste manchmal an einem Kabel rückeln damit die Zündung anging!
Dann würde ich doch dieses Kabel mal "durchklingeln" :wink:
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 30.09.2008 19:06
Ja aber wie muss ich dann den ganzen Kabelbaum ausbauen?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.09.2008 19:06
@ Christian
Welches Baujahr ist denn deine Dicke? Wenn Baujahr 2003, kann es der berühmt berüchtigte grüne Stecker sein...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 30.09.2008 19:08
Ja ist eine K3!
Welcher Stecker?
Nicht zufällig der Stecker unterm Luftfilterkasten?
MrTwstr
Beitrag von MrTwstr » 30.09.2008 19:11
Zuletzt geändert von MrTwstr am 30.09.2008 19:14, insgesamt 3-mal geändert.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.09.2008 19:13
Liest du :arrow: hier den Artikel aus der Knowledgebase...
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 30.09.2008 19:21
Danke, dass hört sich genauso an wie in den Beiträgen beschrieben!!
Hatte schon mal eine Suzuki Werkstatt angerufen und die hatten mir gesagt das die das Problem schon mal hatten!
Und der Stecker saß auch unterm Luftfilterkasten :D
Na ich hoffe das ist das Problem
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.09.2008 19:39
SV1000Christian hat geschrieben:Danke, dass hört sich genauso an wie in den Beiträgen beschrieben!!
Ich möchte mal drauf wetten dass DIES das Problem ist. Aber wie ja nachzulesen ist lässt es sich leicht selbst beheben. Und dann brummt die Dicke wieder wie gewohnt. :lol:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
SV1000Christian
Beitrag von SV1000Christian » 19.10.2008 14:49
Hallo Leute,
in der Tat, es war der berühmt berüchtigte grüne Stecker.
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen hilfreichen Tipps.
Meine SV fährt wieder erste Sahne :D
Grüße aus Hamburg
