Hallo leute,
also ich hab an meiner SV650s Bj 2005 vom Vorgänger so Zubehör Blinker dran. Keine LED.
Jedenfalls blinkt der nur mach mal. Ich dachte erst das es die Glühbirne ist, aber dann fing er mal wieder an zu blinken und tut es jetzt mal wieder nicht.
Ich hab noch auf die Karre Garantie. Wollt jedoch vorher von euch nen paar Ideehören woran das liegen könnte damit er mir keinen Schrott erzählt.
Danke für eure Hilfe
Blinker blinkt nur wenn er will
Insanity
Re: Blinker blinkt nur wenn er will
Das könnte ein Wackelkontakt sein. Schau mal wie die Blinker an der Bordelektrik befestigt sind und ob der Stecker sauber drauf ist. Dann könnt auch noch die Birne nicht richtig im Sockel sitzen aber das glaube ich weniger.
Ich würde bei dieser Fehlerbeschreibung auch zunächst einen Wackelkontakt oder Leitungsbruch vermuten.
Wir hatten hier auch schon mal einen "unwilligen" Zuberhörblinker auf dem Labortisch, bei dem die Kabelanbindung am Glühlampensockel nachgelötet werden musste.
Seit dem spielt das Blinkerchen einwandfrei.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -beseitigung.
steffirn
Ich würde mal die Blinker bewegen, manchmal gibts dort eben auch Kontaktschwierigkeiten.
Allerdings kann man davon ausgehen, dass der Blinker schnell blinkt wenn nur eine Lampe ausgefallen ist.
Andererseits kann es auch am Relais oder am Schalter liegen.
Das Relais befindet sich unter der Sitzbank.
Wo der Schalter ist, wirst du wissen.
Wasser, bzw Feuchtigkeit in Elektrischen Anlagen und das sind ja Schalter und Relais, kann zu Korrosion führen.
Es kann zu Kontaktschwierigkeiten kommen.
Ein von außen ok erscheinendes Relais kann von inner verheerend aussehen.
Probleme kann es auch bei Sicherungen geben.
Ziehen und wieder einstecken, wenn sie ok sind.
Dann hat man zumindest das Korrosionsproblem an den Anschlüssen ausgeschaltet.
Das gilt auch für Relais und Steckverbindungen!
Wo nun dein Problem liegt ist also nicht eindeutig zu ermitteln.
Ich würde aber davon ausgehen:
Schnelles Blinken = Lampen
Gar kein Blinken = Relais, Steckverbinder, Sicherung, Schalter.
stefan6882
mmmh am blinker mal nach nem wackelkontakt gucken, das werd ich mal probieren.
also die blinker anzeige blinkt schneller wenn der eine blinker nicht geht und wieder normal wenn beide halt kurz mal gehen.
