Kühlflüssigkeit ablesen?
fabi65
Beitrag von fabi65 » 31.10.2008 10:17
Hallo!
Und zwar würde ich gerne mal wissen, ob man bei der K2 irgendwie den Kühlflüssigkeitsstand ablesen kann, ohne alles auseinander bauen zu müssen, und ob beim einschalten der Zündung auch die Temperatur LED leuchten sollte. Danke Schonmal :D
svbomber
Re: Kühlflüssigkeit ablesen?
Beitrag von svbomber » 31.10.2008 10:30
Ja, am Ausgleichsbehälter.
Beitrag von Dieter » 31.10.2008 10:33
die LED leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht nur wenn der Motor zu heiss würde...
Den Kühlmittelstand kannst Du ablesen wenn du rechts in den Gitterahmen reinschaust. Dort ist ein schwarzer Kunststoffkasten mit einen blass duchsichtigen Fensterchen mit 2 Markierungen (min. - max. weiss aber zzt. nicht ob es draufsteht) dort kannst Du den Stand ablesen. Meist kann man die Kühlflüssigkeit erst sehen wenn man leicht an der Maschine schaukelt...
Beitrag von Dieter » 31.10.2008 10:44
Hier nochn Bildchen:
fabi65
Beitrag von fabi65 » 31.10.2008 11:15
Cool Danke :)
