Kupplung
Patrick89
Kupplung
Beitrag von Patrick89 » 02.11.2008 19:57
Hallo, ich habe ein Problem, ich habe heute meine SV im ersten Gang abgestellt!! Als ich sie nun bewegen wollte, sprich, auskuppeln, oder auch Kumpplung ziehen, konnte ich sie fast nicht schieben, nur mit sehr viel Kraft, ich musste mich quasi mit meinem ganzen Gewicht dagegen legen und drücken!! Als ich dann in den Leerlauf geschaltet habe, konnte ich sie ganz easy schieben!! Ist das nicht komisch!!! Ist mir heute das erste mal aufgefallen! Ich habe aber noch Garantie auf meiner SV und so werde ich morgen dann mal zum Händler fahren, aber mir ist schon ein bisschen wohler, wenn ich schon mal vorher wüsste, was das sein kann!!! Trennt die Kupplung nicht sauber? Kann das der Grund sein! Also, wenn ich sie an mach und losfahre und ganz normal die Kupplung kommen lass, dann fängt sie so ca. ab Mitte, bis ende an zu ziehen!! Muss ich mir auf der fahrt zum Händler nun sorgen machen, das evt. die Kupplung in irgendeinerweise vielleicht heiß wird! Bin ja jetzt kein Technik Freak!
Info: ich fahre eine SV1000S K3, siehe unten
MfG Patrick
Patrick89
Re: Kupplung
Beitrag von Patrick89 » 02.11.2008 20:18
ist mir noch so nachträglich eingefallen, kann es auch evt. an der viskosität des Öls zusammenhängen!! aber wiegesagt, ist mir erstr heute so richtig aufgefallen!
svbomber
Re: Kupplung
Beitrag von svbomber » 02.11.2008 20:22
Ist normal.
KuNiRider hat geschrieben:Total normal, mit der Zeit wird das Öl zwischen den Reibpartnern rausgedrückt und diese kleben 1A zusammen. Macht jede Ölbadmehrscheibenkupplung
heikchen007
Moderatorin
Re: Kupplung
Beitrag von heikchen007 » 02.11.2008 20:25
svbomber hat geschrieben:Ist normal.
Stimme ich voll zu.
Habe erst vor ner Weile voll den Anschiss von meinem Schatz bekommen, weil ich meine Dicke versucht habe, im ersten Gang zu schieben und das kaum hinbekam. Als ich ihn dann zu Hilfe rief, legte er nur den Leerlauf ein und dann konnte ich sie auch problemlos schieben. :oops: Mein Schatz erzähle dann nur irgendwas von "im ersten Gang muss man die Kupplung überwinden, daher gehts schwerer"...
Patrick89
Re: Kupplung
Beitrag von Patrick89 » 02.11.2008 20:34
puh, na da fällt mir jetzt doch ein Stein vom Herzen! Ich danke euch für die schnellen Antworten!!
:top: ihr seid die besten!
