Choke kaputt bei Knubbel
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 04.11.2008 0:03
bei meiner Knubbel lässt sich dieser Chokehebel nur noch nen halben cm oder noch weniger bewegen und es ändert sich auch nichts am Gas, also wie hoch das Standgas dann ist... Ihr wisst schon was ich meine... :D
Schon blöd bei den Temperaturen, denn sie springt nicht an :(
Woran kann das liegen? Was kann man da machen???
LG Jenny
shockin blue suzi
Re: Choke kaputt bei Knubbel
Beitrag von shockin blue suzi » 04.11.2008 0:47
haste mal kontrolliert ob der zug irgendwo hängt bzw. festklemmt? was passiert denn, wenn du lenker von einer zur anderen seite bewegst?
Beitrag von jubelroemer » 04.11.2008 6:23
Möglicherweise ist der Choke-Zug schwergängig/eingerostet. Ist bei dem Alter jetzt nichts extrem Ungewöhnliches. Da hilft dann nur ein Neuteil.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.11.2008 6:37
Es werden wohl die Choke-Kolben im Vergaser festgegangen sein. Ist nichts aussergewöhnliches und kann wieder gerichtet werden. Dazu müssen die Vergaser zugänglich sein, und die Kolben ausgebaut werden. Dann alles von der meist grünen Sch.... reinigen, glätten, evtl. polieren und mit etwas Fett wieder zusammenstecken.
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 04.11.2008 18:01
Ach neeeeee :-(
Naja das wird dann ne Winterarbeit.
Wollt ja eh den Vergaser neu einstellen!!
So was blödes!!! :?
Lg Jenny
thundermc
Beitrag von thundermc » 04.11.2008 18:14
ich tippe mal der ist nur ausgehängt
war bei mir auch mal ging auch nur ca einen cm zum bewegen
