Ersatztachofrage? Möglichst viele Funktionen....
rodnheli
Beitrag von rodnheli » 04.11.2008 17:48
hallo leute,
will mir in den nächsten tagen eine neue lichtmaske für meine 1000er K04 N besorgen.
optisch geht da der originaltacho gar nicht mehr, deshalb frage ich mich, welcher ersatztacho sich am besten dafür eignet, bzw.
noch wichtiger: auf welche funktionen des originaltachos müsste ich da verzichten... :?:
was ganz besonders gut / wichtig wäre:
- abnahme der geschwindigkeit am originalkabel (d.h. keine geschw. abnahme am rad mit magent o.ä.)
- abnahme des DZM am originalkabel (sollte anscheinend mit dem entsprechenden wiederstand funktionieren)
- KEIN VERZICHT auf info am display bei sensordefekten (z.b. fehlendem signal von div. sensoren...)
- KEIN VERZICHT auf anzeige der wassertemperatur... wird da ein spezieller adapter für den temperatursensor benötigt??
auf eine tankanzeige bzw. DZM könnte ich verzichten.
hab hier im forum natürlich schon ein wenig gestöbert, aber so richtig konnten diese fragen nicht beantwortet werden,
danke für eure hilfe,
grüses
rodnheli
Black Jack
Re: Ersatztachofrage? Möglichst viele Funktionen....
Beitrag von Black Jack » 04.11.2008 18:14
Flo
Beitrag von Flo » 05.11.2008 20:17
ich habn acewell dran.
tachosensor LEIDER am vorderrad, muß mich mal schlau machen, was da fürn sensor original dran ist...
dzm-sensor-leitung wird einfach um ein zündkabel gewickelt(funzt ganz gut)
sensordefekte hab ich keine dran, ist aber kein problem, sensor"stör"leitung abgreifen, ne kleine schaltung und schwupps geht ne led an, wenn irgendeiner n problem hat.
wassertemp hab ich auch nicht mehr, hab n hersteller gefunden, der temp-sensoren mit warnkontakt hat.
sprich: wenn eine best. temp überschritten wird, schaltet ein kontakt(bi-metall) und sxchwupps... geht ne led an.ich werd das aber mitm öl machen und nicht das wasser
