Motorgeräusch beim Starten
Achim
Beitrag von Achim » 22.11.2008 22:05
ich fahre seit ein paar Monaten eine SV650, Baujahr 2002, mein erstes Motorrad. Seitdem es zwischen 0 und 5 Grad ist, habe ich zwei Eigenheiten der Maschine beim Starten beobachtet, die ich nicht recht einzuordnen weiß: 1. Obwohl ich mit vollem Choke starte, geht die Maschine ab und zu beim ersten Starten nach kurzer Zeit wieder aus; Gas geben zeigt keine Reaktion; beim zweiten oder dritten Starten scheint dann alles in Ordnung, bis auf daß 2. der laufende Motor läßt in den ersten zwei Minuten ein unregelmäßiges, schlagendes Geräusch (in Abständen von ca. 15-20 Sek.) hören, das aber beim Fahren aufhört.
Da ich die Maschine noch nie geöffnet habe (ich meine, Zündkerzen gewechselt oder ähnliches) und ich ziemlich sicher weiß, daß auch mein Vorgänger so etwas immer von einem Mechaniker machen ließ, kann ich mir nicht vorstellen, daß das Problem mit einem Fremdkörper zusammenhängt; gibt es andere mögliche Gründe?
Vielen Dank für die Hilfe!
Achim
