Halterungen für orig. Bugspoiler
tabou0815
Beitrag von tabou0815 » 09.12.2008 8:53
Hallo
Hat einer eventuell eine Skizze der hinteren Halterungen des originalen Bugspoilers? Die Vordere beim Ölkühler habe ich aber die Hinteren muss ich mir noch fräsen.
Oder vielleicht hat ja jemand sogar noch welche rumliegen die er nicht mehr braucht.
Danke und Gruss.
Babalu
Re: Halterungen für orig. Bugspoiler
Beitrag von Babalu » 09.12.2008 9:09
Hallo tabou
Warum kaufst du diese nicht beim Suzukihändler
ET-Nr. 94530-06G00 und 94540-06G00
In den USA kosten diese um die 6 $
Siehe hier >> ronayers.com <<
Beitrag von Dieter » 09.12.2008 10:46
Babalu hat geschrieben: In den USA kosten diese um die 6 $
Sind dann hier Erfahrungsgemäß 8-9€ wegen anderer Besteuerung etc...
Flo
Beitrag von Flo » 09.12.2008 17:54
also wenn du dir die dinger eh selber fräst, würde ich den bugspoiler vorne anschrauben und ihn dann hinten so weit hoch drücken, daß es dir gefällt. wenn du n bissl steiler willst, machste die dinger kürzer oder andersrum.
tabou0815
Beitrag von tabou0815 » 19.01.2009 13:06
So, hab die Dinger von meiner zweiten SV abgeschraubt und nachgebaut. Ist aber vermutlich den Aufwand nicht wert wenn die wirklich so günstig sind. Egal, hatte ja die zeit dazu :D
