Auspuffdichtung
SV-GT
Auspuffdichtung
Beitrag von SV-GT » 13.12.2008 16:32
Hallo
Habe an meiner Sv1000S die Auspuffkeile verbaut :!:
Wie sieht es mit einer Dichtung zwischen den Keilen und dem Endtopf aus :?:
Hat jemand Erfahrungen damit :?:
Habe bei Louis was gefunden: http://www.louis.de/_407b79bdd9e211c284 ... &anzeige=0
Aber leider keine für die SV1000S dabei!
Oder passen die von der 650 auch :?:
Weis jemand rat :?:
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
Samurai
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Samurai » 13.12.2008 19:45
Ich habe keine Dichtungen dazwischen, nicht nötig.
Gruß, Armin
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Teo » 13.12.2008 20:21
Ich habe auch keine Dichtungen dazwischen, und das Ganze hält seit einigen zig-Tausend Kilometern ohne Probleme dicht.
Bin dann mal wieder da! :-)
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von IMSword » 14.12.2008 5:41
Die Original Dichtung kannst du doch am Pott belassen ??!! Oder nicht?
Ich habs jedenfalls so gemacht, aber ich bin auch schon Ohne Dichtung gefahren, und da zischt nichts.
Polydor
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Polydor » 14.12.2008 21:08
Ich habe ein temperaturbeständiges Silkon verwendet. Damit war dann auch der schwarze Dreck auf der Schwinge weg. Beim Wechsel von den Orginalen zu Pötten aus dem Zubehör hab ich keine Dichtung feststellen können. Die leichten Undichtheiten habe ich bei den Orginal ESD nicht festgestellt.
Bikergrüße aus Burig
svleo
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von svleo » 15.12.2008 7:40
Die Dichtung ist aber immer vorhanden siehe hier :arrow: http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... up/MUFFLER
Man übersieht sie nur oft da sie in einer Nut im Endtopf sitzt.
SV-GT
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von SV-GT » 16.12.2008 16:12
Danke :!:
Werde einfach mal ein Probelauf starten und schauen ob es zischt :mrgreen: :mrgreen:
Gruß :Udo
Wohin 2019
DOODLE
foobar423
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von foobar423 » 16.12.2008 18:37
Gibts denn irgendeine Patentlösung wie man checkt ob die Auspuffanlage dicht ist? Besonders am hinteren Krümmer kann man ja recht schlecht einsehen ob da Abgase entweichen.
Babalu
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Babalu » 16.12.2008 19:11
Klar gibt es eine Lösung, die einfachste der Welt !
Hinten am Auspufftopf zuhalten :oops:
Gutso
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Gutso » 16.12.2008 19:12
@ foobar423
Das raucht schon sehr deutlich, wenn’s undicht ist. Ist wirklich nicht zu übersehen, wenn der Rauch aufsteigt.
foobar423
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von foobar423 » 16.12.2008 23:38
Okay, muss ich mal bei meinem neuen MIVV schauen. Bin mir nicht sicher ob die Schelle am hinteren Krümmer die Auspuffdichtung richtig anquetscht.
Doctor Spoktor
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Doctor Spoktor » 23.12.2008 5:04
bei devil auspüffen sind dichtungen dabei... in der form des flansches.
ansonsten kann man die auch aus geeignetem dichtpapier nachfertigen ;)
V2
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von V2 » 23.12.2008 8:59
Habe die Originaldichtringe (gekerbter Alumantel mit Pappinnerem) samt Keile und Sebring verbaut. Hat ein bisserl geblasen, deshalb zusätzlich Auspuffpaste auf die Kontaktflächen verteilt und gut war. Achtung, die Paste aus der Tube (z.B. von Tante Louise) trocknet schnell an und lässt sich sehr schlecht abpolieren, wo es nicht hingehört. Also sauber und genau arbeiten. Gummihandschuhe sind von Vorteil. Dafür hält das Zeugs wie blöd :wink:
Fahrwerksetup, Reifen, Luftdruck -> siehe Ownerlist
Marco84
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Marco84 » 27.12.2008 3:29
Sehr schön, der Fred beantwortet auch meine offene Frage ;) bier
Hubi
Re: Auspuffdichtung
Beitrag von Hubi » 04.03.2023 13:33
svleo hat geschrieben:
15.12.2008 7:40
Der link geht nicht mehr...
Es geht um die Nr. 16, oder?
https://www.ronayers.com/oemparts/a/suz ... 650-sv650a
Will bei mir nicht so recht aus dem Original ESD raus.
Trick oder mittelsanfte Gewalt?
Offizieller Sponsor der örtlichen Bußgeldstelle
2022er Nova. Avatarbild ist alt
