Wie fahre Sv 650s richtig ein??
				rene0380
Hallo
habe mal ne frage habe mir ne sv geholt , und wollte mal hören wie man den motor richtig einfährt, da ich auf diesem gebiet nicht soviel ahnung
habe
vielen dank im voraus rene
frohes fest
habe
frohes fest
				green650
Re: Wie fahre Sv 650s richtig ein??
Hallo und Willkommen hier im Forum.
schau mal hier
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... n#p9176493
Gruß green
						schau mal hier
Gruß green
				DocNos
in der Anleitung von Suzuki stehen auch die max. Drehzahlen, die du bis zu einem gewissen Kilometerstand nicht überschreiten solltest.
naja in der anleitung von suzuki steht ja auch drin das man bei 20kmh in 2.gang 30kmh in 3. ......und bei 60kmh in 6. gang schalten soll
				Mel650S
Schaltet ihr etwa nicht bei 20 in den 2ten ????
Mal im ernst egal wie verrückt die japaner auch sein mögen , ich denke eher die wollen uns damit sagen ab welcher geschwindigkeit man den gang nutzen kann und nicht das man spätestens dann in den gang schalten sollte.
nein das glaub ich nicht
				Martin650
Die ersten 3-400 Km etwas drehzahlschonend Fahren, danach darf sie auch mal höher drehen. Ganz wichtig ist das Warmfahren.  Ist sie erstmal warm, kannst du auch mal ordentlich angasen, nur solltest du eben höhere Drehzahlen auf Dauer noch vermeiden auf den ersten 1000 Km. Warmfahren ist im Winter natürlich deutlich schwerer als bei 20°C, deshalb sollte eine Runde auch nicht unter 50 Km sein. Kurzstrecke ist bei den Temperaturen aber allgemein nicht zu empfehlen.
				daniel90060k
aber bitte NICHT UNTERTOURIG HERUMGURKEN!!
Nur keine Angst haben, beim Einfahren etwas zu hoch zu drehen.
Einfach (wie ein normaler Mensch, und nicht mit nem Rambomesser zwischen den Zähnen mit dem Zwnag jede Dose vernichten zu müssen) mit mittleren Drehzahlen im Straßenverkehr mitschwimmen.
Nicht extra dran denken niedertourig zu fahren, dann passt das schon.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
