Nach dem Unfall eine kleine Tech. Frage
				bürne
Allen zusammen erstmal ein frohes Neues und möglichst Unfallfreies Jahr!
Ich hatte im alten Jahr einen Staßenverkehrsunfall und wurde dabei von einen VW Transporter übersehen und "umgemäht". Nachdem ich umgestoßen wurde lag meine Knubbel auf der Seite und lief noch - natürlich habe ich mich gleich auf dem Weg zum Motorrad gemacht und den Kill Schalter betätigt.
Dabei lief die Maschiene bestimmt 20sec. seitlich liegend. Wegen der Beweislast wurden die Fahrzeuge bis eintreffen der Polizei nicht bewegt und somit leider erst nach ca. 15min meine Knubbel wieder aufgerichtet.
Die Versicherung hat die durchgeführte Reperatur etc bezahlt und mein Motorrad ist soweit auch wieder funktionsfähig.
Meine Frage: Ist es schädlich wenn ein Motoorad wie die SV 650 S seitlich liegend 20-30sec läuft (Motor?) und muss man evtl noch ein paar Sachen beachten beim Reinigen/Wechel wenn ein Motorrad länger auf der Seite lag - speziel Luftfilter, Drosselklappen etc.?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Greez
Bürne
Greez
Bürne
				Weisswurst
Re: Nach dem Unfall eine kleine Tech. Frage
Ich kann dir keine qualifizierte Antwort geben, also mutmaße ich hier gar nicht erst rum. Drück dir aber mal die Daumen, dass du nich noch irgendwo versteckte Schäden hast.
Hallo erstmal!
Wenn du dein Mopped bei einem Fachhändler sprich SUZUKI-Händler hast reparieren lassen, was ja in disesem Fall mehr als nahe liegt, dann sollte der Händler das Mopped auch auf Sturzschäden bzw. Schäden durch umliegen überprüft haben.
Ansonsten sollte man das kurzzeitige Laufen eines Moppedmotors im liegen wohl nicht überbewerten.
Gruß aus dem winterlichen Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
				bürne
Das Motorrad wurde in einer Suzuki Fachwerkstatt repariert. Rahmen etc wurde alles Vermessen und es wurden keine Verbiegungen und Verdrehungen festgestellt.
Also Optisch sieht alles wieder top und neu aus - mache mir halt sorgen um Sachen die durch die Schräglage mit evtl. Motoröl eingesaut wurden und das versteckte Schäden am Motor überbleiben.
Greez und Danke für die Raschen antworten
				Martin650
15 bis 20 s sind unkritisch, denn sie war ja vorher warmgefahren und das Öl war an allen Punkten vorhanden. Im Winterbetrieb kanns mal bis zu 30 s dauern, bis nach dem Kaltstart alle Schmierstellen versorgt sind, und auch das ist kein Problem.
Bin auch der Meinung, dass es dabei keine weiteren Schäden gegeben hat.
Manchmal dreht der Motor ja voll hoch, weil es z.B. den Gaszug ungünstig spannt und fängt dann evtl. zu Rauchen an.
Im Standgas und mal auf der Seite - naja, meine ich unbedenklich.
Sprit ist auch keiner ausgelaufen?
Frag doch mal Deinen Händler, ob die Pumpe da trocken läuft.
Wenn andere kilometerlange Wheelies machen, ist die Pumpe bestimmt auch nicht immer im Sumpf.
Ansonsten hast Du hoffentlich alles gut überstanden und Dich von dem Schrecken wieder erholt.
Daß ich meine Meinung geändert habe, ändert nichts an  der Tatsache, daß ich recht habe  :,)
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
				bürne
Jojo mir gehts wieder gut, Danke - ist auch schon ein wenig her. Auf den Foto´s in meiner Ownerliste kann man die Arme Susi liegen sehen.
Danke schonmal für die Antworten, dass beruhigt mich schon mal sehr. Beim liegen ist etwas Benzin ausgelaufen aber ist minimal.
Hoffen wir das Beste
				Insanity
Bei meinem sturz auf der AB lag die maschine auch ca die zeit auf der seite. Bei mir haben sich bisher keine Folgeschäden herausgestellt !
				Mel650S
Evtl könnte die Kolben-Rüchhol-Feder verbogen sein . . .
Ne also mal im ernst nach 30sekunden sollte da keine einzige stelle mit Öl minderversorgt worden sein.
Gruß,Mel
Gruß,Mel
