kühlflüssigkeit erneuern
smallnewlife
hallo, ich will meine kühlflüssigkeit erneuern, wenn überhaupt noch welche drin ist, denn der behälter ist komplett trocken. wo würde man denn die flüssigkeit ablassen, falls noch welche drin ist? danke mfg robert
buell678990
Re: kühlflüssigkeit erneuern
Ablaßschraube sitzt an der Wasserpumpe rechte Seite Motor unterhalb Wasserschlauchanschluß.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ist der Behälter wirklich trocken, oder ist nur die Sicht auf die Suppe durch das Plastik stark eingeschränkt?
btw: Willkommen im Forum - und Grüße nach "nebenan"!
Bin dann mal wieder da! :-)
SVDieter
Schau mal von der anderen Seite durch das Rahmendreieck auf den Behälter, dann siehst Du, das da noch genügend drin ist. Ansonsten mal den Tank hoch und von oben in den Behälter schauen. Ich glaube nicht das der leer ist.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
Im Behälter bilden sich mit der Zeit Ablagerungen (dort wo direkte Sonneneinstrahlung erfolgt). Dadurch ist der Kühlmittelstand nach einiger Zeit etwas schwerer abzulesen.
Kühlwasserwechsel: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=102
M-aus-O
Hallo.
Ich hab so ziemlich das gleiche Problem, ich weiß nur absolut nicht welche Schraube das sein soll.
Foto gemacht, vielleicht kann mir ja jemand einzeichnen oder erklären mit welcher Schraube ich das restliche Kühlwasser ablassen kann.
Danke schonmal.
M-aus-O
Edit: hab das thema über die Suche gefunden und nicht drauf geachtet das es sich im Bereich der 1000er befindet, handelt sich aber um eine 650.
Danke schonmal.
M-aus-O
Lies mal den Link deines Vorschreibers, schön bebildert:
Alles prima erklärt!
Edit: Du bist bei den 1000er gelandet. Bei der 650er ist es aber fast genau dort, hier ein Bild wo der Schraubenschlüssel draufhängt:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 7422f3.JPG
M-aus-O
Ok, danke
Hat alles gelklappt, ich habe mir schon gedacht, dass die das ist. War mir nur nicht sicher, da ich eher erwartet habe das die öffnung anch unten zeigt und nciht zur Seite.
M-aus-O
M-aus-O
Clemsi
habe gestern bei meiner Dicken den Kühler tauschen müssen. Das war eine sauerei!
aber die Anleitung aus dem Forum ist spitze! Nur muss ich heute einmal den Ausgleichsbehälter durchleuchten. gestern in der Garage konnte ich dort drinnen keine Flüssigkeit sehen.
