Wie hoch ist Euer Standgas?
robert1411
Beitrag von robert1411 » 16.05.2003 13:34
Sagt mal,wie hoch ist Euer Standgas im warmen Zustand?
Bei mir so um die 1400-1500 Umdrehungen,klingt ein bischen hoch bei meiner SV!?
Habe in der Forum-Suche nix gefunden!!!(und ehrlichgesagt auch noch nicht in Bedienungsanleitung geschaut :wink:
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 16.05.2003 13:40
Alles zwischen 900 und 1600 U/min ist normal, aber Geschmacksache!
Je niedriger die Leerlaufdrehzahl, desto höher die Motorbremswirkung und somit auch die Lastwechsel. Angegeben sind 1200 bis 1400 U7Min
robert1411
Beitrag von robert1411 » 16.05.2003 14:00
Vielen Dank,vielleicht werde ich es a bis`l runterdrehen...
mfg
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 16.05.2003 16:24
bei warmen motor hab ich 1200
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 16.05.2003 16:25
Gut das du es gerade ansprichst.
Ich habe mein Standgas immer so knapp über 1000 - war schon immer so und bin gut damit gefahren.
Numpsy kommt mit ihrer Maschine von der Inspektion, haben es die Knallköppe auf lockere 1.500 hochgedreht.
Heute hole ich meine Maschine ab - gut und gerne 1.600 8O 8O
Die haben wohl 'n Vertrag mit der Mineralölindustrie.... :roll:
Zumindest war mein erster Griff heute wieder der Griff zur Leerlaufschraube - und das bei ner Maschine, die gerade von der Inspektion kommt.
Ich find's einfach nur dreist.....
dee
Beitrag von dee » 16.05.2003 17:41
für den stadtverkehr sind 1500 sicher etwas viel - bei viel ampelstehen und so; aber sonst läuft das moped kaum länger als ein paar sekunden auf standgas bei mir - vielleicht dreh ichs auch mal ein wenig rauf - der lastwechsel soll laut kuni doch merklich weniger sein ...
ps: 300rpm mehr standgas - wär interessant, was das effektiv sprit kostet bei - sagen wir eine stunde stehen; sicher weniger als das nadelhöherhängen und luftfilteraufschneiden.
Dee
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 16.05.2003 19:13
ich habs auch relativ hoch 1500 - 1600.
ist n versuch bzgl. lastwechsel. meine, es bringt ein bischen was. kann aber einbildung sein.
ADDI
Beitrag von ADDI » 16.05.2003 21:14
Ich hab was zwischen 1.2 und 1.3 und das funzt ganz gut... :)
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 16.05.2003 21:15
Hy,
1200 bis 1600 Umdrehungen. Meine hat ca. 1400, dachte am Anfang auch es wäre zu hoch, aber das stimmt nicht.
Gruss Nadine
Pinky
Beitrag von Pinky » 16.05.2003 21:24
8O sind 900 nicht ein bisschen doll wenig???? mir hat man mal gesagt das es dabei mit der zeit die pleuellager ruiniert... meines wissens sollte man die drehzahl etwa bei 1100-1200 min haben... :?: :!:
Raptor
Beitrag von Raptor » 29.05.2003 17:53
Ich habe auch ne ziemlich niedrige Standgasdrezahl, so 1000-1100, mein Kumpel hat bei seiner SVS 1400, kommt mir elend hoch vor...
charly
Beitrag von charly » 29.05.2003 19:48
standgas 8) hab ich so etwa 1400 upm :!:
und fahrgas :twisted: so etwa ...... :roll: bis 11500upm :wink:
Rechts ist das Gas!!!!! ,... Ääähmm ,
... aber auch die Bremse !!!! nicht verwechseln !!!!
Gruss aus den Bergen, Charly
wer war noch nicht bei mir ?? hier gehts lang,..
http://styriacharly.jimdo.com/
Raptor
Beitrag von Raptor » 29.05.2003 22:25
bis 11500upm
Also bei meiner SVS fängt der rote Bereich bei 10500 an und bei den besagten 11500 wäre längst der Begrenzer am Werk. Die 03er hat den roten wenn ich nicht irre do0ch erst bei 11000, oder?
Aber 11500 kommen mir dennoch etwas viel vor :roll:
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.05.2003 13:20
11500U/Min sind kein problem ab dann setzt erst der begrenzer ein habs gestern mal ausprobiert...
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 30.05.2003 15:51
mir haben die bei der inspektion die leerlaufdrehzahl auf ca 1200 eingestellt...davor hatte ich irgendwas zwischen 1300-1400....
