SV650 K6 auf Euro3-Kat umbauen?
Djon
Beitrag von Djon » 24.01.2009 9:38
Hallo!
Ich habe eine kleine Frage: Ist es möglich eine SV650 K6 auf einen Euro3-Kat umzubauen? Muss da nur der Auspuff ausgetauscht werden, oder sind dort doch die größeren Maßnahmen notwendig?
Vielen Dank im Voraus!
Mfg Djon
DieterSV650
Re: SV650 K6 auf Euro3-Kat umbauen?
Beitrag von DieterSV650 » 24.01.2009 9:55
wieso willst Du das denn tun ?
Es gibt doch keine Vergünstigung oder ?
Djon
Beitrag von Djon » 24.01.2009 10:06
Hallo!
Es geht um die Wahl zwischen einer K6 oder einer K7. Die K7 hat standardmäßig Euro3, bei der K6 müsste es noch nachgerüstet werden. Der Grund für diese Maßnahme wäre das Umweltbewustsein :) Angel Aber die Frage war ja, ob es nur mit einem anderen Kat getan ist, oder muss noch was am Motor geändert werden.
Mfg Djon
roxxity
Beitrag von roxxity » 24.01.2009 11:20
Um die Umwelt zu schonen, würd ich das Motorradfahren bleiben lassen. :roll:
Aber zum Thema, in der History steht was von Doppelzündung und Lamdasonde, womit mindestens n neuer Zylinderkopf, Steuergerät, Abgasstrang fällig wird. Und jetzt bring dem TÜV mal bei, dass du das alles richtig umgerüstet hast.
So ne Zyklusfahrt aufm Prüfstand bei TÜV Automotive soll übrigens was im höheren dreistelligen Bereich kosten...
Djon
Beitrag von Djon » 24.01.2009 11:38
Hallo!
Also ist es nicht einfach durch einen Nachrüstauspuff gelöst? Dann spricht wohl an dieser Stelle alles für eine K7 :D
Mfg Djon
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 24.01.2009 11:47
Ja da wär ne K7 besser, das umrüsten einer K6 auf Euro 3 würde wohl teurere kommen als ne neue K7, wenn das umrüsten überhaupt was wird, wegen der schon genannten Umbauten (Lambdasonde, neue Motorsteuerung, ...)
Laurent
Beitrag von Laurent » 25.01.2009 0:25
Und die K7 hat ABS, das würde ich schon als weiteren Vorteil werten... ;)
Djon
Beitrag von Djon » 08.02.2009 16:23
Hallo!
Hat sich erledigt, habe mir jetzt eine SV 650 SA K7 geholt :D
Mfg Djon
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 08.02.2009 16:25
Dann viel Spass mit deiner K7
