Lichtschalter
Uwi
Lichtschalter
Moin, moin,
Hat jemand ne Ahnung ob der Lichtschalter von der GSX R 750/1100 an der
SV Bj. 03 passt? Würde mir den gerne einbauen wegen Licht an und aus schalten.
Mfg
Uwi
Mfg
Uwi
Zuletzt geändert von svbomber am 05.02.2009 7:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Buchstabendreher Titel korrigiert
Uwi
Re: Lcihtschalter
Habe gerade gesehen das dann die Warnblinkanlage fehlt. Hat das schon mal jemand
umgebaut? Wenn ja wäre vielleicht ein Bild oder Schaltplan sehr nett.
Mfg
Uwi
Mfg
Uwi
Martin650
Re: Lcihtschalter
Bevor ich die Warnblinkanlage rausbauen würde wegen eines Lichtschalters, käme irgendwo im Bereich des Cockpits ein separater Lichtschalter hin.
Willst den wohl eh nur zu Servicezwecken haben, damit man mal die Zündung anlassen kann ohne Licht
Uwi
Re: Lcihtschalter
Ja, so habe ich mir das gedacht. Bei einem separaten Schalter muß ich da ein Relais
zwischen schalten?
zwischen schalten?
Martin650
Re: Lcihtschalter
Erstmal musst du die Leitung finden, die vorderes und hinteres Licht versorgt. Insgesammt fliessen da ca. 6 Ampere, die muss der Schalter mindestens abkönnen. Kann er das nicht, dann setze ein Relais dazwischen.
Uwi
Re: Lcihtschalter
Das finden wird ja nicht so schwer sein. Habe ja das Werkstattbuch da wird es ja drin sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schönen Sonntag noch.
Uwi
Uwi
Re: Lcihtschalter
Ich würde dir eher empfehlen, einfach die Armatur auf der rechten Seite von ner Knubbel zu kaufen. Bei mir kann man nämlich das Licht auch ausschalten.
MFG Jonny
MFG Jonny
Martin650
Re: Lcihtschalter
Und die Warnblinkanlage bleibt dann auf der Strecke !Jonny hat geschrieben:Ich würde dir eher empfehlen, einfach die Armatur auf der rechten Seite von ner Knubbel zu kaufen. Bei mir kann man nämlich das Licht auch ausschalten.
MFG Jonny
Re: Lcihtschalter
nur den Rechten Schalter tauschen wird nix bringen weil danach alle Kabel nochmal zum linken gehen weil dort die Fern- Abblendschalter sitzen. Die komplette Schaltung ist dann anders...
Wenn du dich etwas in KFZ Elektrik auskennst und viel Lust hast würde ich dann komplett auf die Armaturen einer anderen Maschine ausweichen...
Ich hab den linken Schalter der GSF 650 Mit Warnblinker links und rechts den originalen der Knubbel (hab ja auch ne Knubbel
Ob das ganze den Aufwand lohnt muss jeder selber wissen... Ich würde es wie Martin schon sagte mit nem zusatzschalter machen...
Uwi
Re: Lcihtschalter
Danke, Danke,
Hab die Sache aufgegeben. Danke für die Antworten.
Mfg
Uwi
Mfg
Uwi
