ich habe für meine SV 1000 N K4 günstig ein paar gebrauchte Eagle Mach 7 Schalldämpfer bekommen. Da diese keinen KAT haben und ich im Forum gelesen habe, dass die Lambdasonde abzuklemmen u.U. Vorteile beim Verbrauch und beim KFR bringt, wollte ich das mal ausprobieren. Leider gibt es die öfter erwähnte Anleitung bei der Essvau-IG nicht mehr, da die Seite abgeschaltet ist. Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss oder wurden die Tips aus der Seite der Essvau-IG hier irgendwo auf diesen Seiten archiviert?
Matthias
Lambdasonde
ATON
Re: Lambdasonde
batterie abklemmen.10 min warten.den stecker von der lambdasonde abtrennen.so jetzt mußt du noch ein kabel vom steuergerät trennen.nur welchen weiß ich auch nicht mehr
allerdings zeigt er dir dann nicht mehr einen fehlercode an.
aber warte mal da hat bestimmt noch jemand mehr erfahrung
Re: Lambdasonde
Servus - habe das mit der Lambda-Sonde abklemmen wieder rückgängig gemacht, weil ich keinen Unterschied feststellen konnte.
Anleitung stimmt soweit. Ich habe auf die Kabelenden gleich einen Stecker gemacht, damit ichs versuchsweise wieder trennen kann. Vergiss nicht, die Kontaktstellen wasserdicht zu machen. Es kommt zwar kaum Feuchtigkeit hin, aber Kontaktschwierigkeiten an dieser Stelle wirken sich mitunter störend aus.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
