Hallo Erstmal
Ich habe ein kleines Problem und zwar geht es um eine SV 650 von 99 die ich mir jetzt grade mit ca 30000 KM gekauft habe. Laut Wartungshandbuch wurden alle Inspektionen gemacht aber von einer Freien Werkstatt. Es steht nicht im Buch ob bei 24000 die Ventile eingestellt wurden. Da ich gerne wüßte ob das passiert ist wollte ich euch jetzt fragen, ob bei der SV von werk, an den Halbmonden der Ventildeckeldichtung Dichtungspaste dran ist oder nicht. Ich kann nämlich von außen was davon sehen.
Würde mich freuen wenn ihr mir davon Berichten könntet!
Vielen Dank schonmal im vorraus....
Mfg Steffen
Kontrolle der Ventilspieleinstellung nach Wartung Werkstatt
Re: Kontrolle der Ventilspieleinstellung nach Wartung Werkstatt
Ja, von Werk aus ist dort Dichtmasse aufgetragen (und zwar nur auf den Rundungen der Halbmonde).Wonder hat geschrieben:... Da ich gerne wüßte ob das passiert ist wollte ich euch jetzt fragen, ob bei der SV von werk, an den Halbmonden der Ventildeckeldichtung Dichtungspaste dran ist oder nicht. ...
Bei der Wartung wird nach Werkstatthandbuch dort ebenfalls wieder Dichtmasse verwendet.
mattis
Als Halb-Laie würde ich sagen: Schwarze, eher Gummiartige Masse sollte ab Werk sein.
Die von den Werkstätten ist eher dünn und farbig (rot oder grün).
Wonder
Ich mach mal ein foto und stell das hier ein. Dann könnt ihr ja mal sagen ob ihr der Meinung seit, das da schonmal jemand bei war.
Mfg Steffen
Mfg Steffen
- nille
Ist doch wurscht ob jemand dabei war oder nicht,
denn ob die Ventile eingestellt wurden, weißt Du dadurch auch nicht.
Gruß Nils
Erst jetzt, wo nille gepostet hat fällt mir das auch auf ...
Das Ventilspiel wird bei der 24tkm-Inspektion nach Wartungsplan kontrolliert. Es wird nur dann neu eingestellt, wenn die Toleranzbereiche nicht mehr eingehalten werden.
Der Ventildeckel muss allein schon für die Kontrolle runter, und nicht erst für das Einstellen.
Wenn Du wirklich Zweifel daran hast dass alles in Ordnung ist, dann hilft es nur das Ventilspiel selber zu kontrollieren.
