Montageanleitung f. Vollverkleidung
SV-Funrider
Beitrag von SV-Funrider » 16.02.2009 19:38
Servus SV-Rider!
Ich habe mir zuletzt die Vollverkleidung für meine SV zugelegt. Die stammte von einem Unfallmotorrad, habe sie mit viel mühe wieder zurecht gemacht :) Mein Problem: Habe das Montageset in ner Tüte ohne Anleitung bekommen. Ein Halter ist defekt, den muss ich mir auch neu besorgen. Zudem denke ich aber leider auch, dass das ganze leider nicht vollständig ist :?
Hätte von euch jemand die Montageanleitung, damit ich das mal checken könnte? Wäre super, dann könnte ich die Woche die fehlenden Teile bei Suzuki ordern. Und nätürlich gehts dann auch mim montieren schneller, wenn sie vom Lacker kommt :lol:
Also, wäre euch echt dankbar!
JiggaJigga
Re: Montageanleitung f. Vollverkleidung
Beitrag von JiggaJigga » 16.02.2009 19:49
bei der org verkl waren diese sachen dabei... hab auch noch die mon anleitung... aber in der garage... und bin grade zu faul
werde mal morgen drann denken
Timmi
Beitrag von Timmi » 16.02.2009 20:23
anbau ist simpel. wenns allerdings ein halter defekt ist wirst du ein problem bekommen.
den anbausatz gibt es nur komplett bei suzuki. ( irgendwas um die 100€)
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
SVsep
Beitrag von SVsep » 17.02.2009 0:06
wenns nur der halter is nich gleich des ganze set bestellen!... meiner war nach nem sturz auch verbogen, hab den einfach von nem bekannten der schweißen kann zurecht machen lassen. sieht man dann ja eh hinter der verkleidung nicht mehr.
lg Seb
JiggaJigga
Beitrag von JiggaJigga » 17.02.2009 17:04
soo... hier die mon anleitung...
hoffe du kommst jetzt zurecht...
die beiden untersten schrauben bzw muttern haben mich n bisl schweiß gekostet... hoffe bei dir geht's leichter...
und du brauchst bei der mutter n zweiten mann, der auf der anderen seite gegenhält...
ja dann viel spass mit der verkl und gutes gelingen...
gruß christian
SV3.pdf
(611.99 KiB) 130-mal heruntergeladen
SV2.pdf
(245.14 KiB) 111-mal heruntergeladen
SV1.pdf
(513.57 KiB) 107-mal heruntergeladen
n4pp3lbl00d
Beitrag von n4pp3lbl00d » 17.02.2009 17:10
Da sagst du was..
Also ich hätte mir den zusammen bau nicht so schwer vorgestellt.
Haben zu zweit alles angepasst und hin und her gedrückt.
Unten in der Mitte die letzten Nieten waren die Hölle..
Mit 3 Leuten dran Gefummelt bis es gepasst hat.
Zwischen durch dachte ich mir lieber 50€ der Werkstatt geben
dann können die die scheisse machen ;).
Habe bestimmt 3-4 Stunden gebraucht bis es Fertig montiert war.
Aber das Resultat lohnt sich sieht einfach Hammer geil mit Vollverkleidung aus!
JiggaJigga
Beitrag von JiggaJigga » 17.02.2009 17:11
hab ich vergessen...
die letzte seite...
SV4.pdf
(429.78 KiB) 98-mal heruntergeladen
JiggaJigga
Beitrag von JiggaJigga » 17.02.2009 17:19
ja die stunden kommen hin...
bei mir sitzen nur 3 von 4 nieten, aber wird wohl...
war erst alleine, aber nachdem ich mir eine nuss kapput gerissen habe(war ne kleine nuss, also versucht es erst gar net) und ich dachte ich mach da irgendwas drinnen kaputt, beim versuchen diese mutter mit eigensicherung zu lösen, hat mein kumpel auf der anderen seite gesehen das sich da was mit dreht...
Timmi
Beitrag von Timmi » 17.02.2009 21:41
n4pp3lbl00d hat geschrieben:Da sagst du was..
3 Leute - mehrere Stunden? Oh Mann :roll: :mrgreen:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
SV-Funrider
Beitrag von SV-Funrider » 17.02.2009 22:29
Leute, vielen Dank!
Morgen wird der Halter geschweißt und dann gehts zu Sache!
Mehrere Stunden....macht mir keine Angst!!! 8O
Dass das ein Gefummel wird hab ich mir ja schon gedacht....naja, werde es ja sehen...
Ja, die Vollverkleidung ist schon schick...hoffe auch recht zugig bei mir dann :P
Also nochmal Leute, vielen Dank! Habt mit echt weitergeholfen!
Swazy92
Beitrag von Swazy92 » 12.03.2012 20:31
Hi Leute kann mir jemand die maße der 2 halter nähe der fußeasten geben? Also die von unten. Mit bild wäre vllt. Ganz hilfreich. Danke Gruß Patrick
