Undicht zwischen beiden Motorhälften Motor wurde komplett zerlegt und abgedichtet sichtbar an der Dichtmasse
Der händler hat sie mir vorgestern gebracht als erstes ist mir aufgefallen das kein kühlwasser im Ausgleichsbehälter war .
Kühlwasser aufgefüllt bis kurz unter Min. dann habe ich sie Warm laufen lassen Qwalmte ganz schon dachte es kommt vom Kühler (das Wasser drin steht oder so .
Heute nach der Arbeit an die Garage kein Wasser im Behälter also wieder 0,25 Liter rein laufen lassen Ölstand geprüft etwas über Max. hm
Ding Warm laufen lassen hat vorne und hinten am Motor geqwalmt stinkt auch komisch dann ist mir aufgefallen das nur der rechte Topf Qwalmt nach abstellen des Motors raucht er ca 15 min nach !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nach zirka zwei stunden zurück an die Garage bei ca 3000 U-min warmlaufen lassen was sehen meine Augen die Krümmer Glühen ohne Das das dDing last gesehen hat hat jemand ne Idee
Krümmer Glühen wir doch nicht an der zündung liegen oder macht mir Bauchweh
Danke für eure Hilfe
