Bremsentlüftung bei Stahlflexumbau
tntspawn
Beitrag von tntspawn » 22.02.2009 17:45
HY.
Ich will meine K3 auf Stahlflexleitungen umbauen. Hierzu habe ich einige fragen.
Wie muss das ganze system dabei entlüftet werden und wo bekomme ich eine günstige Pumpe dafür.
Außerdem überlege ich das nur an der Vorderachse zu machen, da ich hinten eh selten brauche und die dann evtl. ehr Blockiert.
Für Tipps und Hilfe bin ich dankbar...
TNTSpawn
tody
Re: Bremsentlüftung bei Stahlflexumbau
Beitrag von tody » 22.02.2009 17:58
da du neu bist, benutz mal ein wenig die suche. da wirst du einiges finden ;).
außerdem wird dir das sehr hilfreich sein:
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=91
http://www.louis.de/_1067614654efe66852 ... hlauch.pdf
eine pumpe brauchst du nicht. nur beide hände und nen durchsichtigen schlauch.
lichtblick
Beitrag von lichtblick » 22.02.2009 18:01
servus,
bremse entlüften? einfach!
deiner fragestellung nach hört es sich so an als wärst du ein "ersttäter", also noch nicht gemacht? :)
.........ansonsten wie die normalen leitungen auch, z.b. marmeladenglas, schlauch, pumpe=bremshebel,passender schraubenschlüssel für das entlüftungsventil am bremssattel,spritze, lappen,evtl. 2te person,(kasten bier,zigaretten 8) )
gruß
mike (fuhrparkmanager)
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 22.02.2009 18:07
tipp wenn du dir schon die zeit nimmst das system auf stahlflex umzubauen dann mach es hinten auch gleich.
der druckpunkt kommt bei stahlflex leitungen viel besser an den fahrer zurück und mann kann dadurch ein stehendes hinterrad viel besser vermeiden. :D
greez
