Hallo
Wie schon in der Themenüberschrift zu sehen habe ich zur Zeit ein Problem mit meinem Drehzahlmesser und zwar bleibt er zwischen 5t und 6t Umdrehungen stehen, wenn ich am Gas drehe. Bei Standgas ist die Drehzahlanzeige realistisch aber das war es dann auch. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht? Was muss ausgetauschst werden?
Danke schonmal im vorraus
Drehzahlmesser defekt?
Re: Drehzahlmesser defekt?
Hi
Das hört sich ja schon schlecht an. Du kannst mal versuchen den Tacho aufzuschrauben und schaun ob die nadel irgendwie da hängt, und über den "widerstand" zu drehen.
Mehr kaput machen kannst ja nicht.
Wenn das nichts bringt, kannst du den Drehzahlmesser einzeln austauschen. ist eine extra platine, musste nur 3 Schrauben hinten lösen und ein kleines Kabel im Tacho ausstecken. Im prinzip kein hexenwerk.
Nur ist es sehr schwer an einen Drehzahlmesser zu kommen, neu und orginal sehr teuer, und gebraucht hab ich noch keinen gesehn (hab selber mal gesucht.. aber meiner funktioniert doch wieder)
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
i3l4ck
Also hast du nur die Nadel gedreht und er ging wieder???
Nein.
Ich hab bei mir die tachobeleuchtung geändert. Danach ging er etwas sehr träge... Aber gestern hab ich nochmal trauf geachtet und er scheint mir wieder sehr normal zu sein.
Das mit der Nadel drehn hab ich jetzt nur speziel bei dir gedacht... kann aber natürlich sein das die elektronik bei dir he ist.
Aber wie gesagt, versuchen kann mers ja ....
Napoleon I.
Napoleon I.
i3l4ck
Ja ich werde ihn im laufe der Woche mal auseinander nehmen und dann schaun wa mal!
