Hey jungs,
ich hatte hie rirgendwo irgendwann mal gelesen dass man der Lichtanlage von der SV auf die Sprünge helfen kann wenn man die Zuleitung mit ner Sicherung und nem Relais direkt zu den Schweinwerfern legt.
Hat da jmd. Daten vom Relais das er verbaut hat?? Wäre Interessant!
Danke!
Stärkeres Scheinwerferlicht
- SV-Schnarchi
99.000km...und noch nicht Müde->>> SV
Martin650
Re: Stärkeres Scheinwerferlicht
Ganz einfaches Relais in Würfelform ausm Autozubehör.
Bluebird hat da letztens irgendwo was zu gepostet
hat irgendwie festgestellt gehabt, das der Kabelbaum einen zu großen Widerstand hat und dass man so mehr ausm scheinwerfer kitzeln könnte. weiß aber nicht, ob sich das auf seine trx oder die sv bezog. musst den thread mal suchen.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Martin650
Ist bei fast allen Moppeds der Fall, da liegt meist nur eine 1mm² Leitung. Einfach eine 4mm² Leitung uber ne "fliegende" Sicherung direkt von der Batterie zum Relais legen, und dann weiter zur Lampe. Die alte Lampenleitung steuert das Relais. Und wenns nur 0,3 V sind, man merkts sofort
