Kein Mucks nach Winterschlaf
				HenrikG
Ich wollte am Wochenende meine SV aus dem Winterschlaf holen und siehe da...
Es geht gar nix. Der Startknopf ist wie abgeklemmt.
Habe es inzwischen auch mit überbrücken versucht... gleiches Ergebnis.
Habe das Moped allerdings auch nicht unbedingt winterfit gemacht...
lediglich Tank voll gemacht und Reifendruck erhöht
Könnt ihr mir helfen???
Habe erst seid einem Jahr wieder ein Moped und bin daher ein Laie.
Technisches Verständnis ist jedoch vorhanden.
Vielen Dank im Vorraus!!!
Henrik
Henrik
					Zuletzt geändert von HenrikG am 04.03.2009 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
				HenrikG
Re: Kein Mucks nach Winterschlaf
Baujahr 2001
Batterie wurde nicht ausgebaut
Es liegen noch 12 Volt an... is das ein Zeichen das Sie noch voll ist?
Ist das nicht egal wenn man Sie vom Auto überbrückt?
Sry wegen den dummen Anfängerfragen
				Eleanor
Hast du mal an den Killschalter oder Kupplungsschalter gedacht.
Hört sich blöd an. Ist aber so.
				HenrikG
Killschalter ist es net
Was meinst du mit kupplungsschalter?
				Eleanor
Zum Starten musst du doch die Kupplung ziehen, sonst kannst du nicht starten. Du kannst den Stecker unten am Kupplungshebel mal abziehen und mit ein stück Kabel überbrücken wenn deine SV dann anspringt ist es der Schalter.
				HenrikG
ich schäm mich grad in grund und boden.
hab tatsächlich das motottadfahrn verlernt.
jup... hab die kupplung vergessen.
sie läuft wunderbar!!!
vielen dank an alle!!!!
				Eleanor
 Hauptsache ist sie läuft wieder. Es sind immer die einfachen Sachen.
				ATON
HenrikG hat geschrieben:
es gibt keine dummen fragen,nur dumme antworten
wozu ist das forum denn da
