Hey Männer,
ich werde bald eine Inspektion vornehmen, EZ 5.03 und momentan 12000km
dass heisst:
Öl-wechsel + Filter
Zündkerzen
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Luftfilter
so jetzt brauche ich etwas hilfe, was ist für die 650 gut?
was für kerzen usw...  eure Meinungen gehen teilweise auseinander.
Nur das gleiche kommt beim Öl raus 10W40 leichtlauf oder?
Danke schon im veraus
Gruß Lukas
						inspektion
				Troubleshooter
Re: inspektion
Zündkerzen hab ich letztens Iridium eingebaut und so ziemlich 0 Effekt festgestellt. Habe mir erhofft, dass meine Kleine nun auch bei längerer Standzeit auf den ersten Drücker anspringt - tut sie immernoch nicht
Öl kannst du ab 12000Km auch teilsynthetisches nehmen. Mit Leichtlauföl wäre ich vorsichtig, da kann die Kupplung rutschen. Warte da mal lieber die Antworten von den anderen ab. Bremsflüssigkeit wurde bei mir (Händler) bis 18.000Km nicht gewechselt, nur getestet und für noch gut genug befunden. Ich habe nun vor ein paar hundert Km selber auf Stahlflex, Sinter- Beläge und 5.1 Bremsflüssigkeit umgestellt. Der Druckpunkt ist nun etwas härter, aber sonst keine Veränderung. Kühlflüssigkeit wurde anscheinend bisher geprüft, glaub ich aber nicht. Luftfilterwechsel kommt doch erst mit 18000? Habe auch hier etwas investiert: K&N Luftfilter. Ich konnte keine Veränderung verspüren.
				Insanity
Re: inspektion
Die SV ist nu nicht so anspruchsvoll was die meisten Sachen angeht.
Öl kannst du jedes Öl das für Motorräder mit Ölbadkupplung geeignet ist verwenden. Welcher Hersteller, das ist ne Glaubensfrage !
Zündkerzen hab ich die von NGK drin und bin zufrieden.
Bremsflüssigkeit hab ich eine von den großen 3, ich denk da gibts auch wenig unterschiede.
Kühlflüssigkeit hab ich die billigste als fertigmischung drin die ich bekommen hab, allerdings nur nachgekippt weil der stand recht niedrig war.
Luffi ist bei mir n K&N drin hört sich anders an die Maschine, obs einen vorteil bringt ? Naja.. mit anderem ESD und neuer abstimmung ists vorstellbar.
