Tachoimpuls für McCoi - SV1000
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 16.03.2009 12:39
Moin, kann mir jemand sagen wieviele Impulse der Tacho bekommt, wenn man das Hinterrad einmal dreht?
Das ganze wäre für den Anschluss des McCoi sehr hilfreich :roll:
MfG Toni
Flo
Re: Tachoimpuls für McCoi - SV1000
Beitrag von Flo » 16.03.2009 18:11
der tachosensor zählt die zähne vom ritzel. (glaub ich...)
ritzelabdeckung weg, rad einmal drehen und zähne zählen, oder irgendwie mit der übersetzung rumrechnen, frag mich aber bitte nicht wie.
kraussi
Beitrag von kraussi » 16.03.2009 19:22
HI, net ganz so wie beschrieben,
Drehzahlsensor zählt Siganale der Ritzelmutter, ich glaube 23 / Umdrehung, aber ohne Gewähr
Kraussi
Beitrag von Dieter » 16.03.2009 19:44
kraussi hat geschrieben:HI, net ganz so wie beschrieben,
Er zählt 4 Impulse pro umdrehung des Ritzels...
Sieht man auf dem Bild von Wulf, die "Krone" auf der Ritzelmutter das werden die Zacken gezählt...
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 09-548.jpg
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 16.03.2009 20:02
das kannst Du recht einfach ermitteln:
Impulsgeber der Getriebeausgansgwelle 4 Impulse je RPM
Ritzel 17 Zähne und Zahnrad 40 Zähne gerundet 2,35 RPM der Getriebeausgangswelle = ca. 9,5 Impulse je Hinderradumdrehung.
Nur prüfe vorher ob das "Signal" vom MACCOI verwertet werden kann, soweit mir bekannt erwartet dieser eine Schiessung gen Masse per REEDKontakt.
Bye
Jürgen
Zuletzt geändert von B-JT** am 16.03.2009 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Flo
Beitrag von Flo » 16.03.2009 20:17
ok, schon was gelernt...
Gruenstein
Beitrag von Gruenstein » 16.03.2009 20:38
Na das ist doch mal ne Ansage. :)
Das Signal kann der McCoi verwenden.
Man kann ihn mit nem Reed bestellen, sich den Impulstakt vorprogrammieren lassen oder die Impulszahl anlernen.
MfG Toni
