Schwingenlager Bezugsquelle
Femi
bin gerade dabei den Schwingenschleifer zu erneuen. Nun musste ich leider leichte Korrosion an den Schwingenlagern feststellen, links stärker als rechts. Der linke Lagerbolzen ist leicht eingelaufen, der Rechte kaum.
Möchte nun gerne beide Lager erneuern wenn schon mal alles demontiert ist.
Da ich sowohl die Lagerbolzen als auch die Lager erneuern möchte hätte ich gerne einen kompletten Satz. Im Internet kann ich leider nur Angebote über die Lager ohne Bolzen finden. Kennt jemand eine Bezugsquelle, welche den ganzen Satz anbietet?
Danke vielmals!
Danke vielmals!
Möllani
Re: Schwingenlager Bezugsquelle
Lagerbolzen? Sitzt da nicht direkt die durchgehende Schwingenachse in den Lagern?
green650
Lager bekommst du z.B. bei deinem freundlichen Händler.
Femi
Tag,
suche eine günstige Alternative zum Original! Schon klar, dass ich auch jedes Ersatzteil bei jedem Händler bekomme. Aber gerade bei Lagern gibt es oft auch günstigere Angebote im Zubehör, da es sich häufiger um Normteile handelt.
Sind keine Bolzen, ganz richtig, sondern Buchsen. Es gibt zwei Buchsen die in die beiden Nadelhülsen gesteckt werden (zusammen das Lager). In der Mitte der beiden ist eine Hülse als Abstandshalter! (Buchsen (37,05mm) der Lager sind breiter als die Nadelhülse (30,00mm, laut Microfich auf ronayers.com). Deshalb wohl schwer komplett zu bekommen. Aber einzeln kommt man auf ca. 30EUR pro Lager (Buchse + Nadelhülse), darum die Suche nach einer Alternative.
- nille
Hab die Lager damals hier bestellt:
http://www.tlo-bikeshop.de/product_info ... lager.html
Sind aber ohne Lagerbolzen (hätte eventuell noch zwei gute liegen).
Gruß Nils
Femi
Ah ok. Bei Kedo gibts die Lager noch etwas günstiger. Wenn deine Lagerbuchsen wirklich tadellos sind, ohne Abnutzungserscheinungen, dann hätte ich Interesse.
- nille
Hier ein Bild um sie mit Deinen zu vergleichen...
Sie sind halt gebraucht und nicht neu.
Gruß Nils
- Punisher
- Techpro
Oder halt bei Emil Schwarz.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- nille
Da kannst sie ja gleich in der Apotheke bestellenPunisher hat geschrieben:Oder halt bei Emil Schwarz.
Gruß Nils
Die Buchsen von Nille sehen noch gut aus...
Wenn Du neue brauchst, die gibt es beim gut sortierten Wälzlagerhandel, denke der muss sie bestellen...
Was das dann kostet weiss ich nicht... Wenn Suzuki sich nicht abnorme Maße ausgedacht hat könnte das klappen...
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br/IR;aTXyUQXxE24h
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br/LR;aTXyUQXxE24h
http://www.ina.de/content.ina.de/de/ina ... borden.jsp
Auch die Lager (letzter Link) können nach abmaßen bestellt werden...
@ Femi kannst Du mal die Abmaße der Lager und der Buchsen hier reinschreiben bitte!
Hallo Nille,
Du irrst Dich. ( zu Emil Schwarz )
Ich hab das Lenkkopf-Lager von ihm - ist viel besser.
Vor dem kompletten Umbau der Schwinge habe zurückgezuckt - war mir etwas zu teuer,
und das alte Lager war auch noch neu.
Er passt die Lager an den Einbauort an.
Er baut die Lager auch ein, wenn man in der Nähe wohnt auf jeden Fall ein Vorteil.
Dann wackelt und eiert nichts mehr.
nille hat geschrieben:Da kannst sie ja gleich in der Apotheke bestellenPunisher hat geschrieben:Oder halt bei Emil Schwarz.
Femi
Nadelhülsen:
Außen: 33mm
Innen: 25mm
Breite:30mm
Lagerbuchsen:
Außen 25mm
Innen 20mm
Breite 37mm
@Nille, täuscht das Bild oder sind die Buchsen unterschiedlich breit? Müssten laut Microfich identisch sein, da Bestellnummern gleich. Ansonsten sehen sie natürlich top aus! Rest PM...
Was meinen die Lagerfachleute. Macht es Sinn nur die Buchsen auszutauschen, wenn diese leicht abgenutzt sind oder sollte in jedem Fall das Lager mit raus.
Meine These wäre ja, da die Buchsen eingelaufen sind, (an einigen Stellen deutliche Kanten mit dem Fingernagel ertastbar) dürften die -Nadeln der- Lager noch in Ordnung sein, da das "schwächere" Material nachgegeben hat. Kann natürlich auch blödsinn sein.
Außen: 33mm
Innen: 25mm
Breite:30mm
Lagerbuchsen:
Außen 25mm
Innen 20mm
Breite 37mm
Emil Schwarz, Daimlerstr. 8, D-73660 Urbach, Tel: 07181/995290, Fax: 07181/995291
- nille
Das Bild täuscht...Femi hat geschrieben:@Nille, täuscht das Bild oder sind die Buchsen unterschiedlich breit? Müssten laut Microfich identisch sein, da Bestellnummern gleich. Ansonsten sehen sie natürlich top aus! Rest PM...
Die Buchsen sind identisch!
Ich denke, mein Kommentar im Bezug auf die Apotheke war schon ganz passend.Peter GE hat geschrieben:Hallo Nille,
Vor dem kompletten Umbau der Schwinge habe zurückgezuckt - war mir etwas zu teuer...
Ich weiß, dass die Lager beim Schwarz mindestens zwei bis dreimal so teuer sind,
wie Standardlager. Wer das bezahlen will, soll das tun
Gruß Nils
- Punisher
- Techpro
Du hast insofern Recht, dass die Lager von Schwarz teurer sind als Standartlager.nille hat geschrieben: Ich denke, mein Kommentar im Bezug auf die Apotheke war schon ganz passend.
Aber kannst du dir ein Urteil erlauben, ohne solche Lager von ihm gefahren zu sein?
Schwarz gilt nicht umsonst im In- und Ausland als Lager-Ikone.
Nicht umsonst greifen sehr viele Fahrer auf sein Know-how und seine Lager zurück.
(Ghandi)
(Ghandi)
