SV 1000 die richtige Wahl?
- Baernhard
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Motorrad. Dabei ist mir die SV 1000 aufgefallen (Motor, Sound und Design stimmen einfach)
Ich bin 195 cm groß und wiege ca. 110 kg. Komme ich da locker auf dem Bock klar?
Fahre zur Zeit eine 600er Bandit, die ist mir aber einfach vom Kniewinkel her viel zu klein.
Eigentlich wollte ich letztes Wochenende schon eine Probefahrt machen, konnte nur wegen einer Vollsperrung nicht mehr rechtzeitig da sein und nun ist die auch schon verkauft.
Achja und sollte jemand eine SV 1000 im Umkreis BS/Hannover zu verkaufen haben, einfach mal bei mir melden =)
Ein Motorrad ohne Leistung ist wie Wurstsalat mit Tofu!
Re: SV 1000 die richtige Wahl?
also wenn Dir eine 600er Bandit (wahrscheinlich Kult, oder Pop, Neo?) schon vom Kniewinkel her zu spitz ist, dann ist das bei der SV eher noch schlimmer. Ich fahre eine verkleidete Version und die hat auf jeden Fall einen spitzeren Kniewinkel. Habe schonmal eine 12er Kult von nem Kumpel gefahren und da sitzt man wirklich wie auf nem Stuhl / Sofa. SV ist eben sportlicher. Wie es jetzt genau bei der nackten aussieht weiß ich natürlich auch nicht, aber ich vermute das es unbequemer als auf dem Banditen ist.
Ob Du aber mit der SV klar kommst, kann nur eine Probefahrt klären.
Eine SV 1000 S steht doch noch in Hannover (laut Mobile)?!
Grüsse
Grüsse
- Baernhard
Nicht mehr ... die ist seit gestern raus.
Ich habe im Moment die PoP. Werde wohl einfach mal nach Madgeburg fahren müssen, da sollen ja gleich 2 stehen, um die Sitzposition zu testen. Aber danke erstmal für die schnelle Antwort.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Wenn du nach einer "S" suchen solltest ==> die Modelle ab K4 haben einen weniger engen Kniewinkel.
Siehe auch in der History:
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV1000S
Im Text zur K4 findest du eine Animation, die die Unterschiede der Modellreihen gut darstellt.
Bin dann mal wieder da! :-)
Hüni
ich hatte 5 Jahre lang eine 12er Pop, allerdings mit einer Bagster Sitzbank.
Der Kniewinkel auf meiner SV1000S K4 ist schon ein bisschen enger.
Ich bin knapp 175cm "groß" und wiege knappe 75 KG. Da passt es.
Bei Deiner Größe und dem serienmäßigen Lenker stelle ich mir das schon ein bisschen eng vor.
Grüße, Hueni
Grüße, Hueni
eglimrd1
Bin etwas kleiner und leichter als du , 194 cm und ca 100 kg. Ich kann dir nur zu einem Umbau auf Superbikelenker raten dann macht die sv auch bei unserer Länge richtig Spaß. Da kannst du den ganzen Tag fahren und weder Knie oder Handgelenke schmerzen.Baernhard hat geschrieben:.....Ich bin 195 cm groß und wiege ca. 110 kg. Komme ich da locker auf dem Bock klar?
MrTwstr
Dito - 195cm und 102kg
Passt mit SBK Umbau ganz gut.
- Ralfi
und wenn es dann immer noch nicht hinhauen sollte kann man immer noch die Sitzbank um 30mm aufpolstern lassen was der Beinfreiheit sehr nützlich ist. Eine Heckhöherlegung um 25-30 mm bringt zumindest was für eine erhöhung des Bodenabstands .
Greez
Ralf
Greez
Ralf
