Motor aus während der Fahrt
SmokeyMacPot
Beitrag von SmokeyMacPot » 14.04.2009 19:33
Hi!
Hab hier schon mal bischen im Forum gesucht, aber kein Topic gefunden, welches mein Problem löst.
Heute bin ich mal wieder ein bischen gefahren und nach ca ner 1/2 std ist der Motor beim Runterschalten ausgegangen.
Hatte keine hohe Drehzahl und ganz normal geschaltet. Konnte ihn zwar ohne Probleme beim Fahren wieder anmachen und weiterfahren, jedoch hatte ich das heute 2x und davor noch nie. Letztens wurde meine SV auch Umgefahren, wobei sie auf die Kupplung gefallen ist. Könnte es damit zusammenhängen?!
Gruß Smokey und danke für die Hilfe schon mal!
P.S. Es ist eine SV 650S Bj 00 gedrosselt.
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Motor aus während der Fahrt
Beitrag von Teo » 14.04.2009 19:39
Spontan würde ich auf eine zu niedrig eingestellte Leerlaufdrehzahl tippen. Bei 1.300 - 1.400U/min. sollte es nicht mehr passieren.
Bin dann mal wieder da! :-)
SmokeyMacPot
Beitrag von SmokeyMacPot » 14.04.2009 20:03
hmm ich wunder mich nur dass das nie vorher passierte. und wie stell ich die höher ein?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 14.04.2009 21:04
Mmmmh, bei der Knubbel weiß ich's leider nicht. ich denke mal, dass wie bei der Kante im linken Rahmendreieck eine Einstellschraube zu finden sein sollte.
Aber hier müssten sich mal die Knubbel-fahrenden Schrauber melden...
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 14.04.2009 21:08
frag ihn mal memberlist.php?mode=viewprofile&u=11552 der kennt sich sau gut aus mit der knubbel :wink:
giant
Beitrag von giant » 14.04.2009 21:22
Irgendwo im Roten Bereich gleich hinter dem Rahmen sitzt eine kleinne schwarze Schraube an der du die Leerlaufdrehzahl einstellen kannst... den genauen Ort weiss ich aus dem Kopf nicht deswegen auch dieser etwas größere Bereich ^^
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 15.04.2009 16:21
Die schwarze Schraube ist da, wo ich es gelb markiert hab. Hab ich erst vorhin gemacht ^^
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Benni86
Beitrag von Benni86 » 15.04.2009 16:30
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei 1400 u /min +- 100 liegen, bei warmem Motor.
Obs passt siehst du dann da: :mrgreen:
SmokeyMacPot
Beitrag von SmokeyMacPot » 15.04.2009 20:40
danke für die antworten. werd es dieses we mal einstellen, wenn ich die vollverkleidung montiere :D
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 15.04.2009 21:40
und wenn du das alles schön engestellt hast,
Dann bewegst du dein moped in die Richtung des lilanen Pfeils und hast spaß dabei xD :mrgreen:
Napoleon I.
giant
Beitrag von giant » 15.04.2009 23:02
Vorher in die Spiegel gucken und natürlich Blinker benutzen.. auf dem Bild Dunkelblau und Türkis markiert.
Benni86
Beitrag von Benni86 » 15.04.2009 23:12
giant hat geschrieben:
Nachher wieder in die Garage stellen oder wenigstens ne Plane darüber. :P
JanMarco
Beitrag von JanMarco » 16.04.2009 21:13
Aber bevor du sie unter die Decke steckst, tust sie noch schön einschaumen und sie liebevoll putzen.
Hab dir ma eben gezeigt wo du sie überall einschaumen könntest ;) (mit weiß) ;) bier
Napoleon I.
giant
Beitrag von giant » 16.04.2009 22:53
Gegebenenfalls solltest du auch noch die Kette pflegen... im Bild Pink markiert
Rhoxx
Beitrag von Rhoxx » 17.04.2009 17:32
Hi Zusammen
Ich wollte nichts neues aufmachen weil ich mir heute das selbe passiert ist wie Smokey nur ist mir aufgefallen das sie beim ersten mal Starten heute geschossen hat und nur mit joker angesprungen ist, dann nach einer fahrt von 10 min abgestorben ist als ich in einen Parkplatz reinfahren wollte. Am Parkplatz nach etwa 10 m nochmal hab jetzt versucht zu Starten ohne Probleme möchte noch dazusagen das es heute in der früh leicht geregnet hat was könnte das sein
es handelt sich hier um eine sv 650 baujahr 99
danke schon mal für eure hilfe
Mfg Rhoxx
